地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
pchousechenyifen 2016-3-16 10:18:09
  水地暖在暖通行业被称为最舒适的采暖方式,深受用户喜爱,自下而上的加热方式,在给人舒适享受的时候,也对人的身体起到一个养生保健作用。下面我们就来看一下地暖有哪些优点缺点,地暖如何安装调试。
地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
  地暖有哪些优点缺点
  ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。
  ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修家居布置,减少卫生死角。
地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
  ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
  ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
  ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。
  ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
  ⑦适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。
  ⑧减少楼层噪音:
  目前中国隔层楼板一般选用厚度为15cm圆孔板或现浇砼板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下。采用地板采暖,增加了保温层,具。常好的隔音效果。
  ⑨维护费用低:地板采暖系统采用材料防腐蚀、不生锈管道不会因为生锈而堵塞或流量变化,经混凝土回填后已做入建筑结构层,如果无人为损坏 50 年内不需维护,可以忽略不计。
地暖有哪些优点缺点 地暖如何安装调试
  地暖如何安装调试
  第一:地暖安装之准备工作。安装地热前需要做一些准备,比如材料配置,依据专业的设计方案来进行选材配置,比如,地热管分为(PE-ER聚乙烯)、(PB聚丁烯)(PEX交联聚乙烯)。如集中供暖可以选择耐高温PB管材、独立采暖适宜选择PERT阻氧等,分水器有条件可以选择智能型的。做到了这些,地暖的安装工作就完成了一半。
  第二:地暖安装之基本施工流程。方案设计→材料进场→分水器固定安装→主管连接→铺设保温层、反射膜→地暖盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→边角伸缩缝设置→中间验收(地暖盘管打压)→合格后豆石回填施工→回填完毕进行(二次试压)→整体系统调试运行。做到了这些,地暖安装工作已经基本完成。
  第三:地暖安装注意事项,要独立采暖用户在安装燃气壁挂炉前须考虑烟道安装以便将来维修方便,尽量避免增加延长管。而地暖安装前水电改造工人应沿墙角走,或进行地面开槽。
  同时地热安装前应做好防水。然后是分水器一般安装在卫生间或厨房。而无腿家居下面不建议铺设地暖系统。
  地暖系统水是不需更换的,地暖的舒适度已经被很多人承认,但在铺装地暖之前,有一个强制性的条件必须达标,那就是层高。如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。以选择散热片系统。但对于层高比较高的房间建议选择地暖系统。由于地暖系统是以地板辐射的方式向室内传递热量,在人体的高度范围内可以完全满足供热需求,超过人体高度的空间温度再低人也会感觉不到。所以三米以上层高的居室应选择地暖系统,不能选择散热片系统。
  在满足地暖热负荷的情况下,合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,除了地暖锅炉和辅料的选择以外,地暖的施工也是极其重要的。大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,在选择地暖的时候,不仅要关注锅炉的质量,地暖辅料质量也要谨慎。在地暖市场中,从保温板、反射膜、钢丝网到采暖管道和各种配件材料,每个地暖公司都有不同,不能一味贪图低成本,否则这些被埋在地下的材料,一旦出现问题,会让你后悔的。
  地暖安装除了产品和材料质量的好坏以外,最重要的是施工人员技术如何。地暖施工一般应在建筑装修基本结束,地暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷,而地暖是脚暖。还没有铺设地面材料之前三到五天进行地暖施工是最好的,这样也减少对地暖施工后的破坏。而且地暖施工结束后,后期其他单位人员进场施工时,必须注意保护地暖系统,对地暖区域的地面不能打孔、重击、高温烘烤地面,以防损坏地暖。
  以上有关地暖有哪些优点缺点,地暖如何安装调试的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
