家用音响布局是什么 家用音响最新报价
pchousechenyifen 2016-3-16 10:15:48
  客厅视听环境及音响器材的选择家庭装修时,大多会在家庭音响布置的环节上着重考虑,下面我们就来看一下家用音响布局是什么,家用音响最新报价。
家用音响布局是什么 家用音响最新报价
  家用音响布局是什么
  家用音响主要就是两声道Hi-Fi系统以及多声道AV系统,前者就是我们经常说的2.0有源音箱或者2.0无源音箱与功放的组合;后者就是家庭影院音响系统了,一般为5.1声道,不过近年来7.1声道的音箱也是层出不穷,这在一定程度上得益于7.1声道声卡的出现。以及曾经出现的4.1声道。
  家用音响的音响效果与很多因素有关,比如房间的大小、房间的形状、音箱的摆放布局等等。在同一套音响系统的情况下,我们不能随意改变房间的大小和形状,只能通过音响布局来改善音响效果。为了能够得到更好的音响效果,家用音响布局是十分重要的。
家用音响布局是什么 家用音响最新报价
  对于2.0音箱来说——“三角形”摆法已经非常成熟了。
  首先,两只音箱之间要保持一定的距离。通常情况下,这个数值大概在1m-2m之间。
  而音箱与墙面的距离最好是大于30cm。这是因为许多音箱的倒相孔在箱体背面,音箱在工作的时候,会通过它排出气流。尤其是大功率输出的时候,如果与墙面距离太近,气流就很容易冲击到后方墙面,这样会导致低音混浊。
  音箱的朝向要面向着聆听者。这个意思就是说,它要与面形成一定的角度,而不是平行的关系。至于,音箱与你之间的距离,得实际问题实际考虑了。
家用音响布局是什么 家用音响最新报价
  音箱
  追求Hi-Fi那肯定是2.0音箱,也就是之前提到的两声道Hi-F系统。而目前市场上大量存在的,或者说是普通消费者所使用的还是普通的2.1音箱。这类音箱的摆放也有讲究,但没有2.0音箱的要求那么复杂。
  一般而言,可以把它的低音炮放在电脑桌下面,而两个卫星音箱也只是需要放在电脑桌的左上角和右上角就足够了。编辑本段多声道音响系统4.1音箱
家用音响布局是什么 家用音响最新报价
  为了能带来比较好的声场环绕效果,曾经出现过4.1声道音箱。它的基本组成是由2.1演变而来,不过名称有所变化,其四个卫星音箱被分为前置、后置两类。在摆放时,它的两个前置音箱和低音炮与2.1音箱的摆放没什么区别。而两个后置音箱则一般要求放在你的左后、右后两个位置上,并最好与你中轴对齐。高度最好与你的耳朵处在同一水平面上。如果不能,则要求它们俩的喇叭平面的垂直中轴能最好指向你的耳朵,且距离最不要超过1.5m。
  音箱
  随着家庭影院的日益普及,5.1声道以及7.1声道音箱的关注度也越来越高。但并不是好东西就一定能有好的声音效果,相比前面的而言,5.1声道音箱的摆放要复杂的多。
  低音炮的摆放
  因为,人的耳朵对于低音的方向性并不敏感,所以可以将它放在墙角。但这个时候,必须注意两点:
  一、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上。一旦如此,当低音炮工作时,物体也跟着震动,对音质的影响很大;
  二、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁。这是因为,不少低音炮是后倒相设计。而倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。因此,最少也要离墙有一段距离。
家用音响布局是什么 家用音响最新报价
  前置音箱
  它最好能与耳朵成45度-60度角,其中左右喇叭距离由聆听者的位置,即聆听者距离显示器的距离决定。一般说来,可以将前方喇叭面向听者平行摆放或者如同2.0系统一样摆放,但不论怎样摆放,高度都要尽可能相同。
  中置音箱
  中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓,但还是要尽量适中的好。
  环绕音箱
  应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,且最好是挂在后方并高出头部60厘米-90厘米。
  总之,一套摆位良好的5.1系统,应该是定位清晰,没有断层。就好比一颗子弹划过天空,应该有一种很完整的位置变化感觉,如果没有这种感觉或是感觉不清楚,则需要调整你的音箱位置。而人声对白则应该从中置发出,感觉说话人就在你的面前。低频方面,5.1系统讲究的是震撼,应该对大动态的场面有很好的烘托作用。越是高品质的5.1系统,则应该是低音雄浑有力,气势磅礴。
  家用音响最新报价
  漫步者/edifier r206mp3 239元
  山水/sansui 音箱 gs-6000(62b) 105元
  飞利浦/philips spa1315/93 149元
  恩科/enkor s2880b 399元
  以上有关家用音响布局是什么,家用音响最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
