文章详情
店家绝不告诉你 关于地板的N个秘密
pchouse佚名 861402016-3-02 17:30:01
编辑:汪一旸
图片:林湘
撰文:了了
木头是大自然的原材料,木地板是让家更贴近自然的一种方式,如何让家变得更舒适,挑选一款适合又环保的地板很重要。关于地板的秘密你了解多少呢?
强化地板知识,才能做出更好的选择
地板通常是指木地板。按照建筑材料有实木地板、实木复合地板、强化复合地板、软木地板、竹木地板、瓷质地板、地热采暖等;按用途分类有:家用场合地板,商业场合用地板,防静电地板,户外地板,舞台舞蹈专用地板,运动馆场内专用地板,田径专用地板等;按环保等级分类有:E1等级地板,E0等级地板,JAS星级环保标准的F4星地板等等。
实木地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料,又名原木地板,是用实木直接加工成的地板。它具有木材自然生长的纹理、色彩,它冬暖夏凉、触感好的特性,使其成为卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。
复合地板
复合地板,是地板的其中一种,泛指强化复合木地板、实木复合地板。它是被人为改变地板材料的天然结构从而达到某项物理性能符合预期要求的地板。
1.强化复合地板:它是在原木粉碎后,添加胶、防腐剂、添加剂,经热压机高温高压压制处理而成,因此它打破了原木的物理结构,克服了原木稳定性差、表面的疤节、虫眼、色差等问题。同时,耐磨系数高、防腐、防蛀,无需上漆打蜡、易打理,装饰使用效果好。
2.实木复合地板:它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
竹地板
竹地板以天然优质竹子为原料,经过二十几道工序,脱去竹子原浆汁,经高温高压拼压,最后由红外线烘干而成。按加工处理可分为分为:本色竹地板和炭化竹地板。本色竹地板保持竹材原有的色泽;而炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理,使竹片的颜色加深,并使竹片的色泽均匀一致。竹地板有竹子的天然纹理,清新文雅,经处理后制成的地板,又有耐磨耐用、防蛀、抗震。竹木地板冬暖夏凉、使用方便,还可减少对木材的使用量,起到保护环境的作用。
软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。
亚麻地板
亚麻地板是弹性地材的一种,它的成分为:亚麻籽油、石灰石、软木、木粉、天然树脂、黄麻。天然环保是亚麻地板最突出的特点,具有良好的耐烟蒂性能。
竹木地板
竹木地板耐磨、耐压、防潮、防火,它的物理性能优于实木地板,抗拉强度高于实木地板而收缩率低于实木地板,因此铺设后不易开裂、不易扭曲、不易变形起拱,适合在客厅、卧室、书房使用。竹木地板硬度强、脚感不如实木地板舒适,外观也没有实木地板丰富多样,虽然原材很环保无异味,但是不适合在儿童房使用。
软木地板柔软、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常好,适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。
强化复合
与实木地板相比,强化复合木地板经过热压强化自理克服了实木地板干缩湿胀的弱点;图案、色彩、品种丰富,仿真性好,幅面大;洁度和耐磨性能远远高于实木地板。适用于大客厅、办公场所等。
实木地板:实木地板材质较硬,缜密的木纤维结构,通过吸收和释放水分自动调节室内的温度、湿度,减少风湿疾病的发生;且因其热导系数小,具有冬暖夏凉的功效,尤其是家里有小孩的家庭。夏季,实木地板的居室温度要比瓷砖铺设的房间温度低2℃~3℃,冬季,实木地板的板面温度要比瓷砖的板面温度高8℃~10℃,人在木地板上行走无寒冷感。
1、安装前要通风,不仅除味还去湿
在买地板的时候通常会注意甲醛的含量,可在安装前却经常忘了是需要通风的。这样不仅仅可以让地板适应从加工厂到装修现场的气候,而且可以去味并晾干。只要把包装全部拆开,把地板叠成“井”字型,不超过1米,便可达到理想效果了。
2、安装前平整也是大问题,谨慎也可延“寿命”
当地板铺好时,经常会突然发现家里的地板地面不够平整,脚线和地板之间空隙比较大。这样不仅仅影响视觉美观,还影响地板的使用寿命,甚至连隔音效果也比较差。装修中,只要注意观察,保持地面平整,2米范围内高低差小于5毫米,这类问题完全就可以避免了。
3、安装前铺设厚度也要加关注,防止高低差影响美观
由于装修区域的不同,所以对地面的处理也会用到不同的材料。可以是不同型号的地板与地板,也可是地板与地砖组合。这样一定要注意两者间的厚度,根据铺设厚度选好型号,防止出现高低差,不仅影响视觉美观,还减少地板使用寿命。容易出现问题:有的客户家里客厅与房间铺装的分别是地砖与地板,然而地板与地砖铺装后会出现高低差,影响美观。
4.装后使用注意保养,打造完美舒适家
冬季环境过于干燥,容易导致木地板之间的缝隙扩大,因此出现离缝现象。所以,预防该现象需要保持室内通风,湿度保持在40%-80%之间,可多使用加湿器。除了挑选有信誉保证的产品外,还应避免瓷片玻璃等坚硬物体划伤地板。可在门厅处安置地垫,防止随鞋上带来的沙粒损伤地板。阳光会加速地板漆面与粘胶的老化,而雨水淋湿后也会使地板吸水膨胀变形,还会使地板发霉。因此日常使用中应避免阳光或雨水直接进入室内。
5.日常清理需注意,保持干净还要用对方式
在日常清洁地板过程中,切不能用湿布拖或用水直接冲洗。而应先用干净的扫帚把灰尘和杂物扫净,然后再用拧干水的抹布人工擦拭。有些需打蜡的地板可根据情况,每隔三到六个月给地板打一次蜡。
对话刘孜Q&A
Q:如何挑选适合自己家里的地板?
A:很多人去挑选地板时,并不是有所了解,通常会被强化复合木地板吸引,因为它的花色、纹理经过人工处理过都很均匀,而且虽然表面并不是实木的,但有些销售甚至会用钢刷刷、用锤子梆梆敲,来证明它的结实、耐磨。这种地板毕竟是人工处理过,结实程度远不如纯实木的结实,且无论商家怎样承诺无甲醛,它在环保上都是要认真挑选的。我觉得三层实木地板可能因为是用好的树种,所以呈现出来的花色、制作工艺以及木头的质感,你用肉眼对比都是能看出好坏的,因而它会打动你,这些细节都要好于强化复合的地板。地板毕竟是要大面积铺设,肯定要在脚感上舒适、视觉上接近自然的感受。另外有一种叫实木复合地板,它底下一层是复合地板,最上面一层是实木的,根据木材不一样,呈现的风格、花纹也不一样。这种地板不像强化复合地板那种好打理,没有那么耐磨;但也不像三层实木地板那样需要定时打蜡,也不需要特别的清洗和保养。还有一种竹地板,它从材质上比实木地板更环保,也有防潮、耐压的优点。许多地板厂家现在在推地板时,也会在最下面一层增加隔音垫,最大限度的降低音量;还有增加防潮膜的,它可以让装修时间变短。
Q:你喜欢哪种风格样式的地板?
A:有一些木地板每平米单价已经卖到4--6千不等,我觉得它是贵在了制作工艺上,用木头呈现出来的像艺术品一样的“概念”,甚至每一块都可以单独拎出来贴在墙上欣赏,完全超出你对于木头的想象。我不太喜欢拘泥于制式,很模式化的要怎样怎样,那样子太死板了。还是希望有一些变化,跳脱框框打破常规,尝试不同的拼接组合,让空间也跟着活跃起来。
