热水器的操作面板,整体设计简单易懂,十分方便上手,面板上有温度显示、节能模式设置、水量设置等基础的操作按钮,同时还加入有安心标识,热水器在运行同时会进行机器自检,“安心”灯常亮表明自检通过,而闪烁则代表机器故障,方便我们快速进行报障处理,同时也让使用更为放心。
产品包装上贴有二维码的防伪标签,用户通过扫描二维码即可进入查询页面,根据二维码上的序列号,即可迅速查看产品真伪。
安装开机
热水器送到后,工作人员会进行现场的上门安装,热水器采用全铜的进出水口,抗腐蚀且更耐用,热水器内的燃气比例阀可根据CPU的指示快速进行智能调节燃气输出大小,节能省钱。
热水器开机后,安心标志亮起,表示机器自检通过,可以安全使用,面板上显示设定水温和水量设定等,可自行设定温度和水量,方便简单。
实际使用
开机测试热水器的升温效果,设定热水器温度为40℃,将温度计放在厨房的出水口处,初始状态下测得水温约13.5℃,打开热水,放完了管道中的冷水后水温开始迅速上升,并快速达到设定温度,整个过程中出水恒定且水温稳定,加热速度和效果都十分优秀。(安装师傅提醒我们,出水速度与家里的管道距离等都有很多关系,不是每个家庭都是十多秒。)
将龙头出水调至大水量,连续放水约7分钟左右,可以看到,整个过程中水温稳定在设定的40℃左右,几乎没有较大的起伏,不会忽冷忽热,也不会忽大忽小,水温的稳定也保障了整个使用过程中的舒适性。
同样,将热水器短暂关闭之后重新打开,热水器水温也仅小幅度下降后就上升,而不是大幅度掉落或大幅度升温,热水器在暂停用水时CPU持续调节保持水温,保障短暂停止后再次开机时的水温稳定,不用长时间等待热水出水。
热水器配置有48℃的温度锁设计,当前一次用水水温设置低于48℃时,再次开机时温度设定保持在前一次用水温度上,而当前一次用水水温超过48℃时,再次开机时设定水温自动跳转到48℃,这种设计能够有效地避免使用疏忽造成的高温烫伤。
PChouse评测点评:能率JSQ22-E4燃气热水器,整体外观简约大方,操作面板简明易上手,方便适应各种不同装修环境。热水器设置有包括燃气保护、用电保护、用水保护、用火保护等多重防护系统,保障使用的安全,加热迅速的同时出水稳定,安装使用十分便捷。 [返回评测频道]
