对于喜欢复古家居风格的消费者来说。藤质是它们所青睐家具材料,它透气性强、手感清爽,质朴的藤本色有助于安神定气,夏天卧室里如果尽量多采用藤制家具,对避暑对睡眠都将大有益处,然而家居要持久耐用,好的保养方法当然是必不可少的。今天就让小编为您浅谈藤质家具及配件的保养方法吧。
浅谈藤质家具及配件的保养方法
1、使用和存放时不要使其接触和靠近火源、热源,勿放在太阳下长时间暴晒,否则易褪色、变干、变形、弯曲、开裂、松动和脱节。
2、由于藤编家具表面藏灰的地方比较多,清洁时可用吸尘器先吸一遍或者用软毛刷由里向外先将浮尘拂去,然后用湿抹布抹一遍,最后用软抹布擦干即可。
3、使用一段时间后,用淡盐水擦拭藤器,既能去污又能使其柔韧性持久,还有一定的防脆、防虫蛀的作用。
4、原色藤家具翻新处理方法:先清洁弄干,然后用沙纸打磨其外藤架,使表皮去污并恢复光滑,再上光油保护。
藤家具在使用一段时间后会变脏和积灰,甚至损坏,需要即时清洗和保养。
藤家具能吸纳一定量的水分,但是如果吸附了过量的水分,则会变得柔软,结构松散,平面下垂。藤家具的好处在于,在干燥后,它会恢复原来的形状和尺寸。因此,重要的是当藤家具受潮时,不能让它的编织形状及其间隙变形,因为当干燥后,藤会收缩到它原来的尺寸。
清洗藤家具不是一件复杂的事,菜油、肥皂就是最好的清洁剂。我们也可以用三钠磷酸盐作为清洁剂,一些手头的工具,如柳条和牙刷,或者油漆刷,可以把油漆刷的硬毛剪短一半成为一个小刷子,后两者像一个指甲刷,而前者如一个铅笔粗细的销子,可以在削笔器中削尖,用它们可以剔除家具中所嵌的龌龊。
藤常常被油漆或染色过,如果它脏了,需要进行正规的清洁,但是如果清洁仍然不能使它如新,可以用一种称之为“擦面”法(stripping)或者是再刷一道薄漆,通常可去掉污迹。
但是,如果家具没有油漆,“擦面”就没有必要了。把局部的污迹铲掉,再涂上油漆,或者干脆全涂上一遍油漆。当要铲掉污迹时,要用好的油性颜料蘸一蘸,然后再涂上油漆。最好在清洗后再重新油漆。
对已起卷的和已损坏的油漆可用“擦面”法。所用的工具如上面所述一样。有时也需要液态的擦洗剂,要让擦洗时间足够长,因此要用刷子在上面拖抹,但是不能像涂饰木质家具一样在表面刮来刮去,要使其倾斜着,编织得紧密的部位在上方,这样剩余的液体会流向编织得较松的部位,不聚积在编织得较紧的部位上。
在藤家具干后,下一步就是再油漆。油漆最好用喷涂法,这样所有的角角落落和凹处都能上到油漆,在染色后再行喷漆。要注意防止聚氨酯固化成一层塑性的表层,它很硬而且脆,可能对所有弯曲的部位造成裂纹。
看到这篇关于浅谈藤质家具及配件的保养方法的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
