如今是环保的时代,保鲜盒就是一件环保的衍生品,保鲜盒能够将食物分门别类的存放,可以重复使用,是一种非常好的环保产品。我们平时所见的保鲜盒都是透明的,这是因为保鲜盒都是使用透明或者半透明的材质制造,是一种非常安全、卫生而且对人体无害的物质。今天小编就来详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点,大家都来了解一下吧。
详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点
保鲜盒使用注意事项
1、塑料保鲜盒不可以放进微波炉和烤箱,因为高温下塑料会产生对人体有害的物质。如果经常使用微波炉烹饪,最好选用聚碳酸酯(PC)材料的保鲜盒;用70度左右的高温连续杀菌洗涤的话,请不要超过20~30分钟,普通的洗碗机高热部位在底部,相对来说上部受到间接传热,因此放在洗碗机上部清洗为好。 用聚丙烯制成的塑料产品虽说耐热温度也很高,但是,如果长时间加热的话,产品会变形而被拉长。 因此,清洗以后,马上要用的话,请将保鲜盒放入冷水中浸泡一下再使用,这是防止变形的好方法。此外钢化玻璃保鲜盒在遇到极冷和极热时可能会自爆。
2、不同的食物保存的时间有所不同,不要单纯依靠保鲜盒的密封能力,应尽快食用。P.P(聚丙烯)保鲜盒,在微波炉中使用时,可以进行短时间的加热,但是,不能用作在微波炉中使用的做菜容器。( 进行短时间加热解冻时,时间不要超过3分钟。)
3、 放入微波炉时,必须先松开盒盖接合装置再使用。锁定盒盖后使用的话,保鲜盒会因压力而发生变形或是爆裂。在微波炉中使用时,如果食物中油分和糖分比较多的话,在温度急速上升的情况下,会使保鲜盒发生变形。
4、清洗保鲜盒时,要用比较柔软的海绵,不要使用硬性刷碗布以免产生刮痕而使保鲜盒变色。清洗盒盖和容器之间的硅素树脂衬垫时,请不要用力撑拉,否则会使其断裂或变长。
5、滚烫的食物会令空气膨胀,使保鲜盒的密封性能下降,因此应该等食物变凉以后再存放。碳酸饮料(汽水、可乐等)的汽泡会使保鲜盒的密封能力丧失,请勿存将其存放在保鲜盒里。
玻璃区分点
目前生活中消费者经常接触到的玻璃器皿主要有普通玻璃、钢化玻璃及耐热玻璃三大类。消费者肉眼辨别布艺,请务必确认品质标示上的玻璃材质及追事项,适用于合适用途上。
参数 | 耐热玻璃 | 钢化玻璃 |
主要成分及区分 | SiO、CaO 、B2O3 | SiO、Na2O3、CaO |
结构 | 硼硅酸盐玻璃 | 钠钙玻璃 |
主要特性 | 热膨胀系数低,耐热性卓越按照用途有用于直火、烤箱、微波炉、热水 | 玻璃表面上形成一个压缩应力层,有较高的抗压强度 |
主要用途 | 烹饪器皿、咖啡壶、物理实验仪器和耐热器皿等 | 汽车及其他交通运输车辆以及建筑物门窗 |
微波炉使用 | 可以 | 慎用(有多次自爆案例,请务必确认适用范围后使用) |
烤箱炉使用 | 可以 | 不可以 |
注意事项 | 应避免施加强冲击力。冷冻后容器如果直接放置于已预热的烤箱中使用,有可能会破碎,请解冻后再加热 | 耐冲击性高于一般玻璃,不易破碎,但应避免受到急速温度变化。也有可能自行破裂,应注意使用。 |
保鲜盒的材质有几种,有塑料保鲜盒,玻璃保鲜盒,而最时尚和绿色的保鲜盒就要数使用高硼硅玻璃材质的耐热保鲜盒。如今人们对于环保意识的增强,使得人们对于保鲜盒的重视度也相对提高了,在使用保鲜盒的时候,我们也要注意一些特别事项,以免使用错误,引起保鲜盒释放有毒物质或者爆裂的情况。以上就是小编详解保鲜盒使用注意事项及玻璃区分点的内容。
