设计 > 正文
专家解密 座便器节水关键
2011-11-29 17:32:20   出处:陶城报资讯网   作者:佚名
  目前市场上6升及6升以下的马桶成为了主流,甚至出现了4.2L、3L、2.3L等超节水马桶。不过,这些标榜只需两三升甚至1升水的坐便器往往不能彻底将脏物冲排出管道,一次冲不干净,就需要冲洗二次、三次,如此下来,节水马桶反成了“费水大户”了。
  因此,消费者选购坐便器的时候不能只看厂家宣传,马桶的实际冲洗效果才是关键。那么影响马桶最终用水量的因素有哪些呢?让我们来看看吧。
专家解密 座便器节水关键
  水件配置不同的差异
  以同样是4升水来计算,如果有的水件要用2秒才能让水全部流出来,而有的水件只用0.7秒就能让水冲出来,那当然是0.7秒的水件使水流更迅猛,冲刷能力也更强。而较大口径的排水阀就能实现迅速的排水效果。市面上不少马桶的出水阀直径仅2英寸,而有的产品的直径分别为3英寸和4英寸,就等于其瞬间出水能力为2英寸产品的2.25倍和4倍,谁好谁坏,一目了然。
  马桶管道大小不同的差异
  众所周知,管道越粗排污越好,所以,48毫米以上的排水管径当然要比常规的42毫米的管径要好,不过就在马桶下部这样局促的空间内,要保持管道的流畅,就要保持足够的水封高度以避免臭气的外溢,其中的技术含量可不小。
  陶瓷釉面光滑与否的差异
  陶瓷的釉面,杜菲尼采用机械手施釉,施釉均匀,彻底,而且在管道内部也有均匀施釉。有的产品在马桶内部的管道是不施釉的,有的即使施釉却没选择好的釉料又或是工艺不过关,这样的马桶当然不容易冲干净。除了影响冲水效果外,马桶釉面若不平滑,还容易藏垢发臭,产生霉斑,影响马桶的使用寿命,对使用者的健康也带来负面影响。
分享到:
