在建材市场有些展示方式并不可信,比如把材质浸泡到水中,以显示其防水不变形,而这其实是一种误导,实际上所有的木地板都不能够泡在水里,虽然在进行质量检测的破坏性实验时会把材质浸泡在水中,但这并不表示我们购买的木地板能够承受长时间浸泡。
为了适应日常生活的需要,木地板都采取了防水措施,但木地板仍然不能承受比较严重的浸泡。因为木材内部的细胞结构决定了其湿涨干缩的特性,只是不同地板的缩涨系数不一样,所以应该避免所有的木地板被水浸泡,所谓的“不怕水”不等于“不变形”。
1 耐水性
耐水性能差将导致地板周边发生明显膨胀,引起地板起拱。含水率是直接影响地板尺寸稳定性的重要因素,通常木地板的含水率应与当地的含水率相一致,否则地板在环境变化时都会产生不同程度的尺寸变化,因此我们在购买时应该注意所选购地板的含水率是否符合国家标准要求。
2 阻燃性
由于对于木地板的阻燃性能不能要求太高,简单的测试方法可以用香烟摆放在地板表面,待燃烧结束后,地板没有烫出不可清除的痕迹如无龟裂、黑斑、鼓泡就表示阻燃性能合格。
3 胶合性(实木地板)
采用的是天然木材,未经任何粘结处理。而实木复合地板则是采用胶粘剂涂饰板面热压而成的,所以胶合性能是产品重要的质量指标,将直接影响到产品的使用功能和寿命。
空间收纳 使空间“翻倍”的秘密武器
家居收纳 让家变得美观又宽敞
最新风格趋势 营造混搭的田园风格客厅
家居装修 韩国壁贴点缀温馨浪漫居家
