装修 > 正文
家居装修DIY 规范水电工开槽
2011-12-16 09:07:57   出处:pchouse论坛   作者:佚名
  1、水管走向确认及用水设备定位:
  客户根据装修设计图纸及房型结构来确定水管走向,水管走向可分为吊顶排列、墙槽排列,地面排列及明管安装,选择哪种方式与装修对协商。
  一般来说,水管开槽原则是“ 走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦,而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。
  水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。
  当水管走顶引到卫生间时,遇到你需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度预留好花洒面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是当装修完工贴砖后,你可以根据出水口的位置判断水管的走向。既所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏而且一但发生漏水,便于维修。
  水路设计时需注意:
  水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水
  提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
  卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。
  家居装饰 活用粉彩系列布艺
  别墅装修 法式蓝调田园风范
  复式装修 合理规划给家来个华丽蜕变
  装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
余下全文>>(共计2页)
分享到:
