电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
pchousechenyifen 2016-4-22 10:27:45
  电饭煲又称作电锅、电饭锅。是利用电能转变为内能的炊具,使用方便,清洁卫生,还具有对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能。今天我们就来看一下电饭煲工作原理,电饭煲保养技巧。
电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
  电饭煲工作原理
  开始煮饭时,用手压下开关按钮,永磁体与感温磁体相吸,手松开后,按钮不再恢复到图示状态,则触点接通,电热板通电加热,水沸腾后,由于锅内保持100℃不变,故感温磁体仍与永磁体相吸,继续加热,直到饭熟后,水分被大米吸收,锅底温度升高,当温度升至“居里点103℃”时,感温磁体失去铁磁性,在弹簧作用下,永磁体被弹开,触点分离,切断电源,从而停止加热。
  如果用电饭锅烧水,在水沸腾后因为水温保持在100℃,故不能自动断电,只有水烧干后,温度升高到103℃,才能自动断电。
电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
  电饭煲保养技巧
  1、做米饭时最好将米淘净在清水中浸泡15分钟左右,然后再下锅,这样就会大大缩短煮饭的时间,且煮出的米饭特别香。
  2、充分利用电热盘的余热。当电饭锅中的米饭沸腾时,可关闭电源开关8至10分钟,充分利用电热盘的余热后再通电。当电饭锅的红灯灭、黄灯亮时,表示锅中米饭已熟,这时可关闭电源开关,利用电热盘的余热保温10分钟左右。
电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
  3、电饭锅切勿当电水壶用。同样功率的电饭锅和电水壶同样烧一暖瓶开水,用电水壶只需5-6分钟,而电饭锅则需20分钟左右。
  4、避峰用电是最好的节电方法。同样功率的电饭锅,当电压低于额定值10%时,则需延长用电时间12%左右,用电高峰时最好不用或者少用。
电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
  5、保持内锅外锅清洁。电饭锅使用过久而不清洁的话,会使内锅底部与外表面汇聚一层氧化物,应把它浸在水中,用较粗糙的布擦拭,直到露出金属光泽为止。
  6、内锅底与电热盘、内锅及锅盖均应保持最佳接触。若内锅变形,即内凹或外凸,均会影响内锅底的良好接触,应及时矫正才好。
电饭煲工作原理 电饭煲保养技巧
  对于新买的电饭煲,不要认为用洗洁精洗一下内胆就可以。新的电饭煲有一股味道,为了家人的健康,建议用洗洁精洗涤后,再装一些清水插电煮一锅开水。这样能够起到杀菌作用!
  内胆在使用时,将内胆放入锅内前,要拿干布把内锅底部擦拭干净。要注意的是,电饭煲外壳及发热盘切记不能浸水。同时也要注意,应将要蒸或煮的食物先放入锅内,盖上盖子才可通上电源。取出食物之前,应先断开电源,以确保使用安全。
  以上有关电饭煲工作原理,电饭煲保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
