浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
pchousechenyifen 2016-5-04 10:29:25
    现代卫浴空间里,大家都喜欢安放浴缸,今天我们就一起看下浴缸的安装方法全解,浴缸分类介绍。
浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
浴缸的安装方法全解
    浴缸的安装方法第一步:浴缸的找平
    在安放浴缸时注意下水口的另一端要略高于下水口的一端,以便将来排污不畅。这一点要因情况而定。观察到浴缸的底部本来就留出了排水的坡度,用水平仪将浴缸四个边找平后放了水试,果不出所料,水迅速排光。浴缸在视觉上保持了水平的美观,又不影响排水的效果。
浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
    浴缸的安装方法第二步:填沙
    铸铁的浴缸虽然结实,但其导热性非常的快,应使用中河沙,在浴缸的底部铺牢、砸实。瓦工也建议可用泡沫,考虑泡沫不如河沙具有流动性,很适宜填满所有的空隙。填河沙的过程中,如何可以使沙子不漏进下水管是个要解决的问题。
浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
    浴缸的安装方法第三步:留检修口
    在下水口处留有高300㎜宽400㎜孔洞,按尺寸截取一个口,按尺寸截取做过防水、防腐处理的木板(厚度40㎜),在板材上按计算出来的砖数与排列用903建筑胶把砖贴在木板上。伸出砖的边缘抹上密封胶,镶在箱体上,这是为了以便于日后浴缸排水系统的检修。在砌浴缸裙的时候,出于美观考虑,全部预留600的高度,放弃马赛克等其他材料,浴缸裙使用和墙砖下部一样的砖,这样做出来,下墙砖、地砖、浴缸裙全部是一个颜色一个材质的,很漂亮。
浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
    浴缸的安装方法第四步:贴砖
    浴缸裙的贴砖是不需要抓毛的,砌好红砖的台子,在表面抹一层水泥砂浆,然后等两天再来贴砖即可,贴砖很麻烦,由于地面留了坡度,而浴缸是平的,所以每一块大砖都要打磨成不同的尺寸,不可以一次打磨很多,容易磨多了,要反复磨。砖的上边要塞入浴缸的圆边下,这样才不会形成阳角。
浴缸分类介绍
    按款式:分为无裙边缸和有裙边缸,款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等;
    按功能:分为普通浴缸、按摩浴缸等,按摩浴缸包括坐泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴缸等;
浴缸的安装方法全解 浴缸分类介绍
    按制作材料:分为铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等;
    亚克力浴缸――市场占有率较大,亚克力材料表面为聚丙酸甲脂,背面采用树脂石膏加玻璃纤维。
    以上有关浴缸的安装方法全解,浴缸分类介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
