孕妇能用吹风机吗 吹风机使用注意
pchousezhouguangbin 2016-4-01 10:20:53
  吹风机可以说我们经常会使用到,但是有的时候我们不能使用吹风机,不然会对我们的身体带来损伤,今天就让我们来看看孕妇能否用吹风机,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下孕妇能用吹风机吗跟吹风机使用注意吧。
孕妇能用吹风机吗
生活日用家电 孕妇能用吹风机吗 吹风机使用注意
  1.吹风机石棉颗粒危害
  吹风机中的某些部件是采用石棉构成,所以在使用吹风机的时候,热风中含有很多石棉的纤维颗粒。这些纤维颗粒经过呼吸道和皮肤进入到血液中,在经过胎盘循环进入到婴儿体内,会很容易诱发婴儿身体内某些器官的机型。据说经常使用吹风机的孕妇,生出来的婴儿畸形的概率是正常孕妇的一倍以上。当然,也有不少人认为这纯属造谣,石棉耐热的温度是五百到一千度左右,吹风机工作时的温度根本不会随风吹出来。而且目前大多数电吹风里面的材质都是采用陶瓷,石棉是几十年前的工艺了。而且相对于电吹风中的石棉,楼层结构和其它日常用品中也有很多石棉材料,这里面的含量和吸入的概率比电吹风要高得多。
  2.吹风机的电磁场危害
  电吹风工作时功率会比较大,形成磁场辐射很强,容易导致孕妇头痛、头晕、精神不振。这是反对使用孕妇使用电吹风的又一观点。也有人认为,电吹风中形成的磁场属于低频率的电磁场,其辐射强度远低于对人体危害的强度。
  3.吹风机的辐射危害
  吹风机离头部比较近,产生的辐射比其他电器要强得多严重得多,特别是在开启和关闭吹风机的时候尤甚,在使用时,吹风机的功率越大,辐射也会随之增大,这些辐射会对孕妇和胎儿早场不利影响,很容导致胎儿畸形,可能产生各种生理缺陷。同时有相反的观点,认为不仅是吹风机产生辐射,日常很多电器甚至是地板都会有辐射,辐射无处不在,这些都在人体可接受范围内。
吹风机使用注意
  不管怎么样,孕妇使用吹风机还是需要注意一些问题的。在使用吹风机的时候,孕妇最好穿上防辐射服,在开启和关闭吹风机的时候,要离吹风机远一些,吹风机不宜离离头皮太近,需与头部保持垂直,这样不会伤害到头皮,对头发的影响也会比较小。小编补充:孕妇可以使用的吹风机的,但是万事稳妥为上,为了保证胎儿健康,对于吹风机、微波炉等一些电器,孕妇还是尽量少使用。另外,孕妇感冒对胎儿造成的影响远比吹风机大,必要的时候,孕妇是可以使用吹风机。
  看完这篇关于孕妇能用吹风机吗跟吹风机使用注意的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
