饮水器现在很多人都会使用,饮水器其中的水的质量比我们的自来水质量好,并且能够立即饮用,但是在我们日常使用的时候需要有哪些注意事项呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下饮水机的使用注意事项跟饮水机日常保养技巧吧。
饮水机的使用注意事项
1、新机首次使用时必须待热水龙头出水后才能接通加热电源开关,以免热罐缺水干烧,损坏电热元件和热罐保温材料。
2、饮水机安装位置应考虑以下几点:应距墙10cm以上,以便于通风散热;避免日光照射,应选择远离热源、清洁处,因为目前大多数饮水机采用“气、水置换,开启式饮用”的设计方案。饮水瓶中有充分氧气,如果再加上有充足光线(温度),为微生物的繁衍提供了优越的条件;避免与电脑、音响靠近或放置在豪华家俱和高级木地板上,以免由于水桶破损和饮水机管件、密封件老化而发生漏水时殃及这些贵重物品。
3、用户长时间外出前,必须随手关断饮水机的电源开关,这样既可节约能源又能防止电器起火等意外事故造成的损失。近来市场上出现的一种“神眼”智能型饮水机,采用红外探测的原理实现了有人自动开机、人离开后15分钟自动关机,是一种十分理想的智能型节电安全产品。
4、绝大部分饮水机采用聪明座来自动控制储水罐的水位,由于水龙头放水时外界空气会源源不断地进入水桶内,而通常的环境中每立方米空气含有4000个细菌,可造成饮用纯水的二次污染。为此,在选择饮水机时,注意生产厂家是否有防范措施。例如:有的厂家在饮水机结构设计上增加了一道过滤装置,能滤除进气中的部分细菌;也有的在储水罐中采用紫外灯或臭氧消毒装置,自动定时地对饮水机内的存水进行消毒。虽则国产紫外灯管和镇流器的质量尚不尽如人意,但臭氧的杀菌能力强,消毒后能自行分解为氧气,无副作用,是比较理想的保洁方法。对于无消毒杀菌装置的饮水机,可采用饮水机厂家随机提供的专用消毒药剂,定期对饮水机进行清洗消毒,也可请饮水机经销商的售后服务人员上门消毒。
5、缩短桶装水饮用周期、防止虫类杂物倒吸,减少饮水机的二次污染。饮水机造成水质二次污染的途径有:饮水机是利用空气压力原理工作的,空气中的灰尘、细菌,甚至飞虫等可能通过透气口进入饮水机;矿泉水的矿物质在机器内胆加热元件表面会产生积垢;换水过程中饮水机进水口暴露在外,比较容易造成污染;桶装水从满桶水被置换成满桶空气的饮用过程,也是一个被污染过程。停用一段时间或者在高温、高湿度条件下的饮水机,造成水质二次污染的可能性更大。因此,在使用饮水机时,缩短每桶水饮用周期对饮水健康也是有益处的,一般应控制饮用周期为四天左右。
饮水机日常保养技巧
如果你家里的饮水机是带有制冷压缩机的,那么在搬动过程中要保持轻拿轻放,尽量直立移动,最大倾斜角度不得超过45°。此外,这类使用压缩机制冷的饮水机,当断开制冷电源后,要经过3-5分钟才能再次启动,以延长机器寿命。
饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。此外,饮水机放置必须平稳,以防机器产生噪音。
除了正确使用以外,饮水机在使用过程中特别容易忽略的一点就是最自身的情节。这里我们建议对饮水机的接水口、水桶连接口等位置经常清洗消毒。而且,别以为买来的桶装水就一定干净,烧开水就没有水碱。因此,在使用一年左右可以请专业维修人员对内胆进行清洗。
如果长时间不在家需要关闭机器,并将电源插头拔下,即可节约能源又可确保无人使用时的安全。当然,我们更加建议不要去继续喝长时间停用后的桶装水。停用前可以将水桶取下,并排出机内余水,确保长时间停用后的饮水卫生。
看完这篇关于饮水机的使用注意事项跟饮水机日常保养技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
