电磁炉是我们经常在厨房中看到的电器,即高效又便捷,那么孕妇使用的时候是否有哪些禁忌呢?接下来就请跟随小编的文字一起来了解下孕妇使用电磁炉注意事项跟电磁炉选购攻略吧。
孕妇使用电磁炉注意事项
1、离电磁炉远一点
孕妇尽量离电磁炉保持一定距离,在电磁炉工作后保持3米以上安全距离。研究证实:当远离发射源时,电磁强度减弱得非常快。所以,其副作用(如果存在的话),也是同距离成反比,越远影响就越小。
2、加快做饭的速度
使用电磁炉做菜热饭不要一直站在电磁炉旁,尽量以最快的速度加热食物,不要一直站在电磁炉边,与它保持距离。
3、调整腹部的位置
在使用电磁炉时,不要将腹部对着电磁炉放置的高度和位置。所以孕妇最好不要使用电磁炉,如果一定要使用,也要注意调整一下腹部的位置。
4、能不用就不要用
仍然心存顾虑的孕妈妈能够避免不使用电磁炉就尽量不要使用,或者要使用也应该减少使用时间。
电磁炉选购攻略
一选品牌。选择技术力量雄厚、信誉度高的品牌,产品要通过CCEE中国电工产品安全认证及ISO9001国际质量认证。
二选功率。目前,投放市场的电磁炉功率均在1000-2400W之间,并分成若干档。功率越大加热速度则越快,但耗电也越多,售价随之越贵,因此选购时应根据用餐人数以及使用情况而定。一般来说,3人以下家庭选1300W为宜;4-5人选1600W-1900W左右为宜;6-7人选1800W-2100W为宜;8人以上选2100W以上电磁炉。
三选关键元器件。电磁炉质量好坏,取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量优劣。选购时,务必购买高速、高电压、大电流的单只大功率晶体管的电磁炉,因其质量好、性能优、可靠性高、不易损坏。
四选保护功能。选购的电磁炉应具有多种保护装置,包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断点保护、1-2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。选购时,应按《使用说明书》有关检测方法,通电试机看其保护功能是否工作正常。
五选外形。可以选购外观美观大方、色泽浅淡和谐的电磁炉。
看完这篇关于孕妇使用电磁炉注意事项跟电磁炉选购攻略的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
