电热水壶具有加热速度快,保温效果好以及过滤功能强等特点,今天我们就来看一下电热水壶使用注意事项,电热水壶分类说明。
电热水壶使用注意事项
1、电热水壶的额定功率一般较大,电源插头、插座、电源线的容量应选择适当,一般宜选用10A规格,如果额定功率超过2200W,应采用更大规格的插座,另外这些插座应独立使用以确保安全。
2、电热水壶的插头通常都带有地线,应与带接地插口的插座连接。使用时,电源插头应完全插入插座中。
3、要经常保持电热水壶的电源插头、插座、电源线和自动开关装置等的干燥和清洁。
4、注水应不超过最高水位线,以免液体沸腾时溢出壶外。注水也不宜过少,否则很快烧干,尤其是鸣笛类电热水壶,至少要使水浸没发热管20mm以上,否则发热管很容易露出水面空烧而损坏产品。另外不要先接通电源后再装水。
5、使用电热水壶时应有人照看,避免干烧。如果无人照看,水在烧开后,对无限温器的鸣笛电热水壶会一直把水烧干,对装有能自动复位温控器的电热水壶,由于反复加热也会把水烧干,可能会导致发生危险事故。
6、使用电热水壶时,注意不要让小孩触及壶体或触碰电源线,以免造成烫伤等事故。
7、为避免沸水烫伤,应先把插头拔下,切断电源再取用开水,以保安全。
8、清洁时,自动电热水壶不能进入水中或用水淋洒冲洗,以免因潮湿而损害电气绝缘、引起故障和漏电。
9、电热水壶使用时间长了,电热管表面会有水垢。水垢不仅影响热效率,而且还会使管内热量急剧增加,损坏电热管。因此应定时检查并按说明书清理。
10、在使用过程中,如果器具损坏,不能正常工作,应送维修店或者该产品的生产厂进行维修。
电热水壶分类说明
市场上常见的电热水壶有两种,一种电热水壶体积小,功率大,加热速度快,省时省水。但是它的保温功能比较差,冬季不便于使用。另一种体积大,功率较小,能保温。但是加热速度慢(一般要20分钟),另外家庭使用时要注意每瓶水存放不要超过一天。
电热水壶按照加热方式还可分为盘管加热和底盘加热两种。盘管加热的电热水壶其壶内可见不锈钢盘管;底盘加热的电热水壶其壶内底部有一不锈钢加热盘。根据我们多年的检测经验,盘管加热的电热水壶卫生质量低,不合格率较高。
以上有关电热水壶使用注意事项,电热水壶分类说明的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
