牙刷种类多,挑选困难,今天我们就来看一下使用牙刷注意事项,牙刷分类说明。
使用牙刷注意事项
1、刷头朝下放
当我们使用牙刷刷过牙之后应该将牙刷头朝上放置,并且要放在阴凉干燥通风的地方不然的话,湿润的环境就会很容易在牙刷上滋生细菌,尤其是旅行时,应待其阴干再装入牙刷盒。
2、一支牙刷用到底
旧牙刷也容易滋生细菌。美国牙医协会建议,每隔三四个月就要更换新牙刷,尤其是身体免疫力不佳时,更要勤换牙刷,有助预防感染。
3、不清洗牙刷架
即使是摆放牙刷牙杯的架子,不及时清理也会蓄积灰尘污物,成为细菌滋生的温床,导致牙刷细菌泛滥。建议每周清理一次牙刷架。
4、牙刷放洗手间
大多数的家庭都是将浴室与厕所还有盥洗室布置在一个房间内的。其实这是非常不好的,因为在这种情况下,会在牙刷上产生很多的细菌。最好将牙刷和牙杯放到柜子里或其他房间,以防冲马桶后,空气中飞散的病菌沾到牙刷牙杯上。
5、牙刷共用
家人也好,恋人也好,切忌共用一支牙刷。因为个人专用牙刷,哪怕细菌再多,也是源于自己口腔,只要身体免疫力正常,一般不会导致疾病。而共用容易交叉感染。
6、牙刷放一起
有的家庭为图省事,共用一个牙杯来放牙刷,刷毛接触,同样会传染细菌,建议每人各用一个牙杯。
牙刷分类说明
一、普通牙刷
传统的普通牙刷分直柄牙刷、弯柄牙刷和弹性柄牙刷,手柄一般防滑处理。绝大多数传统牙刷都是直柄的,弯曲手柄能深入口腔深处,弹性手柄能避免因牙刷力度过大而使牙龈受伤,直方形设计的刷头能有效清洁牙齿的每一个表面。
刷毛多用尼龙丝制成,分普通尼龙丝和杜邦丝两种,杜邦丝弹性较好,刷毛一般在切割后经过磨毛处理光润圆滑,不会伤害到牙龈,同时还对牙龈有按摩作用,可以促进牙龈血液循环。
选择时,综合考虑口型大小、张口程度及个人习惯,尽量选用小巧的刷头,以便能深入口腔深处,保证灵活转动,清洁后部牙齿。儿童口型小,应选择刷头更小的儿童牙刷。刷毛的选择应软硬适中,或稍软的,比较硬的刷毛容易损伤牙龈,太软的刷毛可以深入到牙缝隙之间,但不太容易清刷干净,没有任何一种牙刷具有特殊清洁功效,可以随自己的喜好进行选择。
二、凹形牙刷
戴固定矫治器的患者刷牙的必备牙刷,U型或V型设计的刷毛分跨于托槽和钢丝的两侧,U、V型底的刷毛短而较坚硬,能有效除去托槽和钢丝上的牙菌斑,U、V型两侧的刷毛较长较软,用于清洁牙齿和按摩牙龈组织。
这种牙刷的刷头设计三头合一,外侧两排刷毛比中间两排刷毛长,对于做正畸的患者,在牙齿表面由于有托槽,需要使用特制的U形或V形沟的牙刷。牙刷的能同时间清洁牙齿的外侧面、内侧面和咀嚼面,把刷头放在咀嚼面上便能同时刷到牙齿的内侧面和外侧面,使刷牙所需时间缩短,屋型牙的刷使用者牙齿必须排列整齐这类牙刷比较适合家长或护理人员在帮助幼儿、智障人士或手部活动不灵活者清洁牙齿时使用。
三、小头牙刷
不同形状、不同造型的刷头细小别致,能有效清洁智齿和排列不整齐的牙齿,主要清洁普通牙刷难刷到的位置,对于刷洗排列不整齐的牙齿效果非常理想。刷头的形状多为钻石形状,这类刷头的末端较细、较尖,很容易深入口腔内比较深在的区域。
四、牙间刷
牙间刷主要是清洁较宽牙缝的牙齿邻面,牙周病、牙龈萎缩、牙根暴露或戴固定矫牙套的情况下,牙间刷可以彻底清洁牙齿邻面。
如果牙缝间隙比较小,不宜使用牙间刷,容易损伤牙龈,这个时候牙线是你最好的选择。
五、电动牙刷
电动牙刷靠震动、旋转来清洁牙齿,比较适合老年人、儿童、肢体活动不便的人。电动牙刷刷牙比较费时,使用时需要有足够的耐心,才能真正地清洁牙齿。电动牙刷只是改变了人们的刷牙方式,并不能完全代替普通牙刷刷牙和洁牙,电动牙刷清除牙菌斑的作用和刷牙效果与普通牙刷并没有区别。
电动牙刷使用得当,对牙龈有按摩作用,使用方式不当、力量过大,容易对牙齿造成磨损,对牙龈造成不必要的损伤。
牙龈炎、牙周炎时,建议不要选择电动牙刷。
心脏搭桥手术、安装心脏起搏器的患者建议不要使用电动牙刷。
电动牙刷的频率和力度是固定的,儿童如果不能掌握正确的使用方法,容易损伤稚嫩的牙龈,同时还会尚未钙化完善的牙齿遭到磨损,应该谨慎选择使用。
有人认为电动牙刷每分钟上千次的高频率震动,可能会产生电滋波,对人体多少会产生一些不良影响,但是没有定论。
六、超声波电动牙刷
超声波电动牙刷依靠脉冲、喷水等方式清洁牙面与牙缝,清洗作用好,保健效果更强,但是价格相对昂贵。跟普通电动牙刷单纯地依靠固定频率的震动、旋转摩擦牙面去除牙垢不一样,超声波电动牙刷通过刷头传递超声波能量,震动分散细小牙石、牙垢,松动牙菌斑,可以清洁普通牙刷刷毛无法触及的牙缝、牙龈袋等处。同时,它的震动频率和力度也没有普通电动牙刷大,一般不会对牙齿和牙龈造成危害。超声波牙刷的超声波能量还可以作用于牙龈,渗透到牙龈细胞内部,促进血液循环和新陈代谢,可抑制牙肉炎症和牙龈出血,防止牙龈萎缩。根据功效分按摩型、旋风型、前驱型等等,选择时候应该选用刷头较小、刷毛软硬适中、经过磨毛处理的牙刷保健效果最好。
以上有关使用牙刷注意事项,牙刷分类说明的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
