米迪MD-820使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-08 11:40:01
米迪MD-820使用说明
  本机在时钟状态下,按“模式”键可将工作状态设定为如下5种模式:关→自动→开→循环→ZZ(倒计时)
  关 ---电源输出处于常关状。
  自动---电源输出处于执行编写的定时开/关程序状态。
  开 ---电源输出处于常开状。
  循环---电源输出按照你设定的开启时间长度和间隔时间长度(关闭时长)来循环工作。。
  ZZ ---电源输出处于倒计时(延时关机)状态,最长时间为23小时59分,最短为1分钟。
  C ---按此键后系统将清除所有储存的数据,系统恢复到初始状态。
  操作方法
  (一)、校正星期和时间:按“模式”键将定时器工作状态设定为“关”,在此状态下左手按住“时钟”键不放,右手按“日期”键,将星期调整为当前日期,调整好日期(星期)后再按“时”和“分”键将时钟调整为当前的标准时间。
  (二)、设定倒计时(延时关机)时间:按“模式”键将工作状态切换至ZZ状态,电源输出即处于开启状态(初始默认时间为11小时59分),在此状态下,按“时”和“分”键修改您所需要本机开启通电的时间,最大设定时间为23小时59分,设定完成后按“时钟”键,系统即进行倒计时,待时钟退至0:00后,电源即自动关闭,15秒后自动恢复到时钟状态。
  (三)、12/24小时转换制:在关/开的工作状态下,按住“时钟”键不放,再按S/A键,时钟即显示为12小时制,此时屏幕左边显示A或P,A上午,P下午。
  (四)、键盘锁定功能:在任意状态下,先按住“时钟”键不放,再按住“模式”键3秒。键盘即被锁定,锁定后屏幕右上角出现钥匙标志。如需进行其它操作,必须仍按上述方法解锁后才能进行操作。
  (五)、设定循环定时:按“模式”键将工作方式转换成“循环”,此时按“设定”,屏幕出现小灯炮标志,此时按时、分键,设定您需要的开启时间长度,再按设定键,出现一个打叉的小灯泡标志,同上设定关闭的时长。最大设定时间长度为23小时59分,最短为1分钟。设定完成后,按“时钟”键,本机退即进行循环开关。注意:如只设定了开启时间而不设定关闭时间,定时器只在执行了开启时间后关闭,不会执行循环。在设定完成后,不要再按“模式”键,否则设定的时间会消失。
