金科德TW-E05使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-06 10:37:51
金科德TW-E05使用说明
  基本使用连接:将定时插座设置好定时时间后,将定时插座插入到电源插座上,然后再将电器的电源线插到定时插座上即可。图中可以看到定时插座具有一定的长宽高的尺寸,使用前,考虑一下实际的应用场景是否容得下。
  定时插座控制饮水机的使用:
  设置每天的接通时间和关闭时间,可以设置好几个时间段的。
  早起接通、上午关闭。早起后,就有热水喝了。上班后,自动关闭,节约电力。也省却了出门时关闭饮水机的操作。
  中午接通、下午关闭。如果中午家中无人,则直接跳过,设置晚上的时间段。
  晚上接通、晚上关闭。设置回到家前半个小时开启,晚上睡觉时关闭。
  设置得当的话,每天都不用操心饮水机的开关了。
  定时插座控制电暖器的使用:
  电暖器耗电量大,巧用定时插座,可以节约电能消耗,有不至于导致室温太低。同时电暖器长时间工作后,室内空气干燥,容易让人有不适的感觉。我个人在使用电暖器的时候,有时要同时开一个加湿器
  电暖器的定时设置可以设置为开一小时、关一小时、或者开二关一等,根据自己对温度的要求进行设置即可。
  定时插座控制热水器的使用:
  强烈需要二十四小时热水的,就忽略吧。一般保温效果好的热水器也可以不用使用定时插座了。由于我使用的热水器因为年限的原因,保温效果不是特别好,可能一个多小时就需要启动加热了,所以使用了定时插座,设置的是后半夜及白天无人在家时断开电源。
  5定时插座控制电饭煲的使用:
  家里的电饭煲没有预约功能,早晨上班前就要把米饭煲上了,这样中午回家的时候,米饭嘛,就会有点点硬了。
  用这个定时插座,当然做不到预约功能了,但是可以定时断开电源啊,设置两个小时以后断电,这样电饭煲两个小时以后就自动断开电源了。不会长时间处于保温,而使米饭有些硬了。
