LifeSmart 幻彩灯光系统使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-11 13:56:57
  1、智慧中心
  lifesmart与我之前接触过的Wifi开关、插座之类智能产品不同,它的各个设备都是基于433MHz无线信号连接,仅有智慧中心是接入局域网,因此所有的操作都基于智慧中心,如果没有智慧中心的话所有设备都将无法使用!
  做为整套系统的核心,首先就从智慧中心开始介绍。智慧中心只需通电并接上网线即可开始工作,这种隐藏在内部的指示灯深得我心。
  只可惜里面不止一个指示灯,放在亮的地方还好只能看到白色指示灯,放到下去就。。。
  接好智慧中心后先安装手机APP并注册个账号,当然不注册也能直接连接本地控制中心实现所有操作,只是不能在外面远程控制家里的设备而已。配对所有设备非常简单就不详细说明了,右图就是配对好所有设备了,每个图标右下角有个红色标记,表示该设备没开机。配对灯带时提醒需要升级智慧中心,在设置里升级就行。
  除了通过设备清单来选择各个设备来操作,这款APP也提供这样的遥控面板来操作,可以把所需的参数和开关拖到各个小格里便于操作,当然建立的场景模式也能放进来直接使用。
  所谓的场景就是一键控制多个设备,比如看完电视要进屋睡觉,就可以一键关闭客厅所有设备,打开走廊、卧室的灯。
  传统的315MHz、433MHz插座、开关只能算是遥控设备,lifesmart的智慧中心就是个智能遥控器,可以根据各个感应器的数据来实现智能遥控各个设备工作。从手机APP的设置里也能看到有添加第三方设备的选项,可惜我家现在使用的遥控开关它搜索不到,可能还在测试阶段吧。
  智慧中心最大的好处就是数据集中保存了,我用自己手机设置好后,再用媳妇的手机连上智慧中心,所有设置都直接可用了,不用再做任何设置。
  2、智慧插座
  首先来试试较为简单的插座,插座能控制的是电源而不是设备。现在的电器大部分通电都是进入待机状态,必须由遥控器或者控制键来开启,因此插座可操作空间并不大,只能用在通电就开始工作的设备上。
  我家都是这种ABB的错位插座。
  这个硕大的插座插上去自然也就继续错位了,显然设计师没考虑到现状,国内绝大部分家庭都安装五孔插座,只有空调位才会使用三爪插座,可空调接上这个东西毫无用处啊。
  把它接到插板上就更悲催了,一下占三个位置,开关也都没法用了,我这还是加大孔位的插板呢!它的体积势必影响它的用途,很多空间小的地方都容不下它,插座防水盖里肯定没可能塞的进去了。它的另一个小缺点是切换状态时继电器的响声很大,隔一堵墙就能听得请清清楚楚。
  智能插座的智能之处主要在于可以定时,这款插座可以周为循环周期定义每天通断时间,并能设置通断时指示灯亮度,APP方面设计的不错。
  另一个功能就是遥控了,相比传统RF遥控插座,它最大优势是能在手机上直接看到通断状态,有时候可能受信号影响或者按键接触不良,按下去未必会触发的。
  排除价格因素来说,这种插座还是挺有用的,比如用在液体电蚊香上,可以确保一瓶电蚊香液可以用一个月而不是一周就用完,用在电热水器鱼缸滤水电机之类的东西上也非常实用。毕竟20多买个定时插座就能实现除遥控外的所有功能,它129的售价真的有点难接受。
  3、灯带
  大家都知道通过调节RGB三色比例能调配出任何颜色,变色LED灯带正是利用这个原理实现的。前面也提到过,飞利浦等其它品牌也推出过不少变色灯带,受遥控器所限大多是16色,而lifesmart这款灯带号称1600万种颜色,主要还是因为能用手机来调节色彩直观方便太多了。
  在APP中灯带色彩有三个选项卡可操作,第一个是自由颜色,上下拖动画面就可以任意调节颜色,左右拖动可以改变光线的强弱,由于这款灯带还有单独一路白光,因此底部还提供了白光亮度的调节条,可调的颜色确实非常丰富。第二个是精选颜色,只提供了18种颜色可选,这里的光色是综合了白光比例的,因此不能调整白光亮度。
  最后一页的动态效果就是呼吸灯效果,可以调节光线亮度和呼吸灯变化周期。
  海浪动态呼吸灯的效果演示!
  这是灯珠点亮时的微距效果图,上面方形的是白光LED,下面圆的是RGB三色LED。RGB LED的红、绿两色混合出黄色,加上白光LED,实际整体颜色是5800K的暖黄光。我在各种颜色中调了很久,发现这个灯带的RGB最多只会亮两个颜色,不知道基于什么原因做这样的设计。
