麦极客餐厅灯使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-11 13:56:41
麦极客餐厅灯使用说明
  设置功能提供了系统的常用设置和更多的个性化设置功能,点击主界面菜单按钮进入设置功能模块。设置功能分为定时设置、遥控器绑定设置、路由器接入设置、数据库设置、网络设置和参数设置等,各功能使用方法将详细介绍如下。
  1.1 定时设置
  智能灯控定时功能类似于手机闹铃功能,可以用作灯光唤醒,或在特定的时间设置特定的照明情景。
  设置界面如下图①,点击定时设置,可进入定时设置界面②,此时手机与智能中控设备通讯,获取智能智能中控设备中闹铃的设置情况,以保障手机与智能中控设备闹铃数据的一致性。每个闹铃可单独设置使能控制,可滑动闹铃时间点后的开关按钮控制,同时“删除”按钮可删除一个现存的闹铃,“添加”按钮可添加一个闹铃,点击后进入定时参数设置界面如下图③,点击图②中的闹铃时间同样能进入图③,以维护闹铃参数。图③中,闹铃相关参数如开始时间、结束方式、提醒周期、响应对象和响应渐变等说明如下:
  (1)闹铃场景
  闹铃场景即闹铃的响应对象,可设对象为端口和场景两种。1)端口。在“动态控制”----“离线动态”功能模块下维护灯具的某个端口具有的离线的变化方式,在绑定后即可触发灯具端口的“开”或者“关”命令。如执行“端口1”的“开”操作时,所有绑定过“端口1”变化方式的灯具都会执行相应的动态变化。当“闹铃场景”指定为“端口”时,到闹铃“开始时间”后,会执行“端口”的“开”命令,灯具开始动态变化;当到闹铃“结束时间”后,会执行“端口”的“关”命令,灯具停止变化或关闭。2)场景。闹铃场景可选择手机目前设置的场景为闹铃的响应对象。如设置闹铃场景为“在家模式”, 再次到达开始时间后,系统会触发场景“在家模式”里所有的灯具执行“开”命令。可在相应位置点击进行闹钟的响应对象的切换。
  (2)开始时间
  闹铃开始的时间,即到达设定的开始时间后,灯控路由会控制“闹铃场景”所指定的“端口”或者“场景”所包含的灯具执行相应的“开”指令。注:本系统采用的时间24小时记时法,可点击时间进行相应设置.
  (3)结束时间
  闹铃的结束时间,此结束时间有两种指定方式:1)无结束时间,即到灯控路由到设定的闹铃开始时间执行相应的“开”指令后,不再执行“关”的指令。2)指定结束时间,即可指定闹铃的结束时间。当闹铃到达结束时间后,系统会触发所有相关灯具的端口或者场景执行“关”指令。
  (4)提醒周期
  闹铃的重复性设置,类似于手机时间闹铃,默认是执行一次,可以维护时间周期进行闹铃重复提醒。
  (5)渐变时间
  灯具渐变的时间,即当闹铃时间到后,灯具从当前的状态,渐变到闹铃绑定时所指定的颜色的时间。
  如下图闹钟4的设置和执行效果如下,闹铃会在周二和周三的16:30分执行“灯具端口3”的开命令,然后在路由器下所有在“动态控制”模块下绑定过“灯具端口3”的灯具,都会执行相应的设定颜色闪烁模式。到16:43分,相应的灯具会停止变化;如下图闹钟5的设置和执行效果如下:闹铃会在16:30分执行“在家模式”的“开”命令,然后设定闹铃时刻“在家模式”所包含的灯具,都会执行灯具“开”操作,从执行闹铃前的颜色状态到执行“在家模式”颜色的状态的渐变时间为400ms。因设置结束时间为“无”,所以灯具不会自动执行“关”操作。
