暖奶器的使用须知是什么 暖奶器分类介绍
pchousezhoujiayi 2016-4-13 10:10:01
  现在很多妈妈都坚持母乳喂养,但是对于很多忙碌的职场妈妈来说,没有办法很准时给孩子喂奶,有了暖奶器,这些都不再是问题。妈妈们可以把牛奶寄放在冰箱里面,宝宝什么时候需要都可以饮用,方便又节时。然而妈妈们应该怎么选购到一款适合自己宝贝的呢?今天就让小编带您去了解下暖奶器的使用须知是什么和暖奶器分类介绍吧。
暖奶器的使用须知是什么
生活日用家电 暖奶器的使用须知是什么 暖奶器分类介
  1、不要让孩子直接触摸到暖奶器,因为暖奶器的外部会有余温,容易烫伤,再者暖奶器上面有很多关开,容易让孩子误操作。
  2、因为多数的暖奶器都具有节能的功能,所以当暖奶器在暖奶的时候,指示灯会一闪一闪的都是属于正常的现象。而当指示灯完全灭了的话,则说明暖奶成功。
  3、清洁暖奶器的时候要用温布进行擦洗就好了,尽量不要使用清洁剂,同时切记把整个暖奶器放入水中泡。
  4、如果不使用暖奶器的话,那么要将电源插头拔掉。
  5、在使用过程中还要注意按照不同的调整方式进行温控的调整,挤下来的奶不要长时间的加热,要饮用的时候在暖下就好了。
  6、如果需要用暖奶器加热其它的食物的话,要记得先交取奶器注满水,同时使用过后要注意清洁。还要注意保证其密封性要注意选择大小适中的奶瓶。
  7、暖奶器的奶也要及时的喝完,长时间的保温,奶中的营养素也会被破坏掉的,再者如果长时间让食物处于低温的状态的话,那么也会引起奶变质的问题,因此日常在使用的过程中一定要注意这方面的问题。
  8、暖奶器如果有水垢的话,会影响到整个暖奶器的对温度的精准度,所以平时可用适量的醋和一起倒入暖奶器内,浸泡半个小时之后,在插电源,让其正常工作10分钟之后,在用凉开水清洁干净就好了,如果水垢的问题严重的话,那么可以多重复几次。
暖奶器分类介绍
  暖奶器的分类一:数字型暖奶器
  这类暖奶器采用数字控制技术,一般能实时显示暖奶器内腔的温度,温控波动性比传统的双金属温控暖奶器要低,性能优异的,温度波动值不超过0.5度。高档的数字暖奶器带有定时预约功能,避免牛奶长时间受热,减小营养损失,减缓食物变质,同时也节约了电能,属于节能环保产品。
  暖奶器的分类二:车载暖奶器
  天冷时,带宝宝出行是一件麻烦事。室外温度较低,宝宝奶瓶中的食物很快就会变冷,勉强给宝宝喂入将会导致腹泻、消化不良等问题。车载暖奶器利用汽车电源,对牛奶等食物加热。让宝宝能及时饮用到温热的食物,免受寒冷之苦,家人的旅程当然也变的更加轻松和愉快。这类暖奶器通常分为二种,一种是采用电热纤维布包裹着奶瓶,另一种是在普通的暖奶器上增加低电压发热元件。前者由于电热器件结构的原因,电热功率约为十瓦,适宜保温;后者电热功率较大,但安装固定不如前者方便,且易弄湿车内环境。
  暖奶器的分类三:简易型暖奶器
  这类暖奶器结构简单,便于携带,没有设置调温旋钮,功率约为10瓦,耗电非常少,适用于保温,凉奶加热到15度,需半小时以上,如需加热到30度左右,需提前数小时放上去。且保温、加热的牛奶不宜超过60ml。
  暖奶器的分类四:普及型暖奶器
  这类暖奶器结构比较简单,配有调温旋钮,温度控制范围通常为40-100度,当电热功率大于80瓦时,适用对牛奶的保温、加热,由于其增加了调温旋钮,亦可加入水来做导热体,所以热奶速度较快,此种暖奶器的电热体  分为暗藏式和敞开式,后者便于清洁水垢。采用分体式设计的暖奶器,可以旋去上面的盛水筒,单独用作电热盘,直接加热用金属容器盛放的食物,亦可加热玻璃壶内的水,用于宝宝调奶时使用。
  暖奶器的分类五:免水暖奶器
  这类暖奶器由于加热结构特殊、内腔足够大,可以容纳整个奶瓶,并配有盖子,实现全封闭空间,使奶瓶处于设定的温度环境下,从而实现牛奶的免水保温功能,性能好的暖奶器可以免水加热,但加热速度较用水导热的慢。对于全封闭结构的暖奶器,如果加热功率及控制温度达到要求,可以兼作奶瓶消毒锅使用。
  暖奶器的分类六:标准型暖奶器
  这类暖奶器在普及型暖奶器的基础上增加小碗小盖,除具有普及型暖奶器的功能外,还可以隔水加热果汁、米糊。这样更易于给宝宝吃上多种食物,易于宝宝的成长。
  暖奶器的分类七:双奶瓶暖奶器
  这类暖奶器在标准型暖奶器的基础上增大暖奶器的内腔,使其容纳两只奶瓶,分别用来装奶、水,便于BB喝奶后刷口,保护BB的口腔、食道。
  看到这篇关于暖奶器的使用须知是什么和暖奶器分类介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
