轻途思维1号电动独轮车使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-25 11:34:50
轻途思维1号电动独轮车使用说明
  1. 选择适合的场地:请在平坦、空旷、无机动车、人少的场地进行试车。
  2. 检查车辆:驾驶前需要检查电力是否充足、摇动车辆是否有异响和松动、手动推行自平衡独轮车看车轮是否与外壳产生摩擦。
  3. 最好可以找一位朋友一起学习骑行,可以提供协助,会对更快的掌握骑车技巧有帮助。
  4. 将手带穿过把手,并将长度调整至适当位置。
  5. 参考驾驶步骤,开始学习。
  接通电源
  1. 一只手抓住把手,将自平衡独轮车直立于地面,并将两个脚踏板展开。
  2. 短按电源键可以将自平衡独轮车电源打开,此时绿灯亮起。
  3. 假如发现有红灯亮起,请不要尝试骑行。
  4. 推荐沿着轮子前进后退的方向前后拉动把手几次,感受车轮加减速的力度。
  2尝试站立
  1. 将一只惯用脚站到相应的脚踏板上,注意应该站在脚踏板中心位置,方便将整个身体重心转移至该脚上。
  2. 站立身体,站在脚踏板上的那只脚注意控制自平衡独轮车前后平衡,并用小腿靠紧机壳软胶。
  3. 将重心逐渐地转移到在自平衡独轮车的那只脚上,过程中要求小腿,脚和自平衡独轮车能组成稳定的三角支撑,否则将很难把重心移到自平衡独轮车上。在不能将重心成功转移至自平衡独轮车上的那只脚,另一只脚离开地面保持1-2秒钟之前,强烈建议不进行下一步骑行。
  3前行
  1. 初级前行:
  像骑自行车那样,试着单腿滑行,就是将绝大部分重心转移到自平衡独轮车上,并且轻轻向前踩下脚踏板,同时地面上的那只脚轻轻往后一蹬,自平衡独轮车就会向前行走。就像在上一步保持单脚站立车小秘自平衡独轮车的动作一样,需要在骑行过程中尽量保持身体平衡,同时需要将地面上的那只脚快速轻盈地放到另一个脚踏板上。这一步要求至少可以骑行3-5米的距离。
  2. 中级前行:
  走到这一步,已经基本可以正常驾驶自平衡独轮车了。在这一步中需要注意两个要点:保持一定的速度、通过前倾后仰来控制速度。建议在骑行过程中不断积累经验,不断练习,在比较有信心可以保持骑行很长距离以后再进行下一步。
  4转弯
  关于转弯:初学者都喜欢以转动上身的方法来进行转弯,但是那样的操作效果不好。建议通过调整左右脚踩踏的力度来调整车体的左右倾斜程度进行转弯,通过不断地练习,会达到所期待的转弯效果。
  5骑行安全
  至此,相信已经学会了如何骑行自平衡独轮车。但是还是建议一定要在逐渐了解车辆性能的基础上,去逐渐挑战没有尝试过的动作。自平衡独轮车的动力是有限度的,超过限度车小秘自平衡独轮车会无法支撑身体,导致从车上掉下来,所以务必要小心驾驶。
  END
  注意事项
  1、利用手带来保证驾驶的安全:在还不能熟练驾驶自平衡独轮车时,利用手带可以帮助车避免摔倒刮伤。 把手带系在自平衡独轮车的把手上,一只脚踩在脚踏板上,调整手带的长度到舒适的位置。 当在驾驶过程中失去平衡、不得不跳下车的时候,可以利用手上的手带来拽住车小秘自平衡独轮车,以免它失去控制造成损坏。
  2、年龄低于18岁或大于45的初学者在使用时需要有人在旁协助学习。
  3、使用前请确认电量充足,轮胎充气正常。
  4、在尚未熟悉驾驶前请勿尝试较快的行驶速度。
