车小秘A3升级版使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-25 11:35:35
车小秘A3升级版使用说明
  驾驶车小秘电动独轮车一共分为5步。仔细阅读并按照说明书指示开始学习,在前一步尚未掌握之前,不要轻易尝试后面的步骤。这样会有利于更快,更扎实的掌握骑行的基本技巧。
  接通电源
  1) 一只手抓住把手,将电动独轮车直立于地面,并将两个脚踏板展开。
  2) 短按电源键可以将电动独轮车电源打开,此时绿灯亮起。
  3) 假如发现有红灯亮起,请不要尝试骑行。
  4) 推荐沿着轮子前进后退的方向前后拉动把手几次,感受车轮加减速的力度。
  尝试站立
  1) 将一只惯用脚站到相应的脚踏板上,注意应该站在脚踏板中心位置,方便将整个身体重心转移至该脚上。
  2) 站立身体,站在脚踏板上的那只脚注意控制电动独轮车前后平衡,并用小腿靠紧机壳软胶。
  3) 将重心逐渐地转移到在电动独轮车的那只脚上,过程中要求小腿,脚和电动独轮车能组成稳定的三角支撑,否则将很难把重心移移到电动独轮车上。在不能将重心成功转移至电动独轮车上的那只脚,另一只脚离开地面保持1-2秒钟之前,强烈建议不进行下一步骑行。
  前行
  1) 初级前行:
  像骑自行车那样,将绝大部分重心转移到电动独轮车上,并且轻轻向前踩下脚踏板,同时地面上的那只脚轻轻往后一蹬,电动独轮车就会向前行走。就像在上一步保持单脚站立电动独轮车的动作一样,需要在骑行过程中尽量保持身体平衡,同时需要将地面上的那只脚快速轻盈地放到另一个脚踏板上。这一步要求至少可以骑行3-5米的距离。
  2) 中级前行:
  走到这一步,已经基本可以正常驾驶电动独轮车了。在这一步中需要注意两个要点:保持一定的速度、通过前倾后仰来控制速度。建议在骑行过程中不断积累经验,不断练习,在比较有信心可以保持骑行很长距离以后再进行下一步。
  转弯
  关于转弯:初学者都喜欢以转动上身的方法来进行转弯,但是那样的操作效果不好。建议通过调整左右脚踩踏的力度来调整车体的左右倾斜程度进行转弯,通过不断地练习,会达到所期待的转弯效果。
  安全骑行
  至此,相信已经学会了如何骑行电动独轮车。但是还是建议一定要在逐渐了解车辆性能的基础上,去逐渐挑战没有尝试过的动作。电动独轮车的动力是有限度的,超过限度电动独轮车会无法支撑身体,导致从车上掉下来,所以务必要小心驾驶。
