焰火轮F260使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-25 11:35:18
焰火轮F260使用说明
  1、提速,车子提速相当快,2秒左右就可以提速到15码左右
  2、刹车,属于软刹车,速度提起后,突然急刹时,会感觉很舒服,但不是立即刹住,会有1米左右的缓冲既可停下。
  3、转弯,转弯性能比较好,个人感觉转弯毫不费力,而且比较容易,但需要自己控制。
  4、续航,本人亲自测试,在行驶过程中,加速,快速,减速,超速的行驶过程中报警的状态下,行驶23公里,剩余15%电量。如果是匀速不报警的情况下,理论推算应该可以跑30公里左右。
  5、上坡,经过本人亲测,坡度25度左右,轻松上坡,坡度比较陡的天桥和地下停车厂的陡坡,大概30度左右,也很轻松上去,再陡的坡度因为目前还没找到,未测试,有机会碰到再给大家测试下。
  6、翘板,报警,车速达到15码开始语音提示报警,速度达到18码左右开始感觉到翘板,本人最高速度跑到27码车子开始翘板严重,车子开始抖动,强制让你停车,但不会断电。(测试使用手机的骑行软件测试可能有些偏差)车子电量剩余10%开始报警提示电量低,并且车身开始抖动,这时候你需要关掉开关,再次启动又可以行使一段时间。
  7、行驶舒适度,在平路或路面较好的情况下行驶比较舒服,但在路面不平整,坑洼或者是鹅卵石路面行驶时,需要自己控制好,不要强制加速,匀速通过比较安全,在过坑的时候,车子比较容易前倾,需要控制好平衡。这点需要自己熟练后可能会好点。
  8、过减速带或水路面,过减速带时车子震动较小,比较好,但需要放慢速度。过积水路面,本人亲测大概5厘米左右的水路面时,车子比较轻松通过,更深的水路面本人没敢测试。
  9、踏板及护腿硅胶,正常脚底芯踩在踏板正中间,小腿是卡不到护腿硅胶中间的凹面里的,如果习惯脚踩在踏板中间的,容易造成小腿卡不到硅胶凹面,而贴在凹面边,容易摩擦小腿造成红肿,相当于脚后跟踩在踏板上,前脚掌露出一半,遇到坑洼或路面不平时容易前倾摔倒,希望这个护腿硅胶可以改进一下。
  10、下阶,本人用此车只能下2个台阶,并且高度不能太高,并且车下第一个台阶到第二个台阶面的时候会有一个前倾,必须熟练控制身体平衡,否则容易摔倒。
