吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
pchouselicaiyan 2016-4-25 09:50:54
  厨房是制作美食的天堂,但也是制造大量油烟的地方,如果我们没有及时排出油烟,就会使得油烟附着在厨房的墙壁、橱,甚至于散布到客厅卧室,对于整个家庭都会造成污染。因此很多人都会选择在厨房安装一个吸油烟机,能够在炒菜的时候把油烟抽走。今天我们就来看看吸油烟机五大省电技巧以及吸油烟机如何安装。
吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
吸油烟机五大省电技巧
  一、吸油烟机不要频繁拆洗
  清洗方法不得当,也可能造成使用时增加耗电量。频繁拆洗抽油烟机会导致零件变形,从而增加阻力,增加电能消耗。其实油烟一般是不会进入电机的,建议清洁表面就可以了。
吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
  二、吸油烟机启动时开强风
  不少人都以为,抽油烟机使用小风档可以省电。其实,油烟机在启动时最耗电,开小风档的时候,由于运转速度慢,所以启动起来相对会费电些,而大风档由于运转速度快,启动起来也省电。因此,启动时最好先开大风档再调小。
  三、吸油烟机不要用于除味
  此外,还有人将抽油烟机当换风设备用,常用抽油烟机来排散异味。其实,抽油烟机的换气范围较小,换气作用较慢,因此会更加费电。
吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
  四、吸油烟机清洁时不要擦拭
  有些人清洁抽油烟机,都习惯擦拭风叶上沾的油污,但这样可能导致风叶变形,增加阻力而费电。所以,清洗时,可在风叶上喷洒清洁剂,让风叶旋转甩干。
  五、利用吸油烟机上的小灯
  有些人做饭时习惯将厨房里的灯打开,但其实使用抽油烟机上的小功率照明设备就可以了,这样不但可以充分利用抽油烟机的功能,还能省电。
吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
吸油烟机如何安装
  1.在墙上钻出3-10孔,深度50-55mm,埋入10塑料膨胀管,然后将挂钩用木螺钉紧固。
  2.将排烟软管嵌入止回阀组件,用自攻螺钉紧固。
  3.将整机托起后,后壁两长方形孔对准挂钩挂上即可,再将排烟软管引出室外,注意排烟软管的出口应低于室内。
  4.将一颗螺钉装于挂板中间的螺丝孔中并拧紧,以防油烟机滑落,至此安装完毕。
吸油烟机五大省电技巧 吸油烟机如何安装
  吸油烟机虽然能够帮助人们及时吸走油烟,但是吸油烟机是家用电器,经常开着吸油烟机的话是很容易耗电的,因此学会吸油烟机的省电技巧,就能够帮助人们省下不少的电费。关于吸油烟机五大省电技巧以及吸油烟机如何安装的介绍,小编就为大家介绍到这里了,希望能够帮助大家。
