环保表现
为了降低涂料有害物质对人体健康造成的影响,A+抗裂内墙漆使用全程无添加的全封闭自动化清洁生产工艺,杜绝杂质的混入。产品实际环保表现如何?我们使用同类型某产品B做对比,结果如何?一起来看一看。
TVOC含量检测
TVOC是指标准状态下,初始沸点在50℃到286℃的挥发性有机化合物总和,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。室内TVOC浓度通常在0.2mg/m³到2mg/m³之间,当室内VOC浓度在0.16mg/m³~0.3mg/m³时,对人体健康基本无害。但在装修期间往往都会超过这一浓度。
小编先用TVOC检测仪检测玻璃箱内气体浓度的初始值,气体浓度单位为ppb,是partsperbillion的缩写 ,即十亿分之一(10-9)。然后分别放进涂有A+抗裂内墙漆和产品B的卡纸,记录下两个产品的TVOC浓度在0分钟、1分钟、3分钟、5分钟、7分钟和10分钟的数值变化。最终数值减去初始值后的得出的数值就是该产品的气体浓度。
A+抗裂内墙漆气体浓度=795-471=324ppb;产品B气体浓度=1064-593=471ppb。两者的TVOC含量结果很明显。
漆膜表现
A+抗裂内墙漆使用卓越抗裂技术,采用了具有更强柔韧性的柔性漆膜,能有效预防和弥盖细微裂纹,帮助墙面持久防裂。在测试产品的漆膜表现时,我们使用产品B作为抗污性能的对比。
一、柔韧性
将充气气球表面刷上A+抗裂内墙漆,干燥后将气放掉,观察漆膜的弹性。可以看到,气球表面干燥了的内墙漆没有开裂,将气球放掉气之后,漆膜可与气球完全剥离,并保持了完整的形状,没有出现碎裂的情况。
二、抗污性
分别在两张卡纸上刷好A+抗裂内墙漆和产品B,待其完全干燥之后,用水性笔在其表面写字,随后用湿纸巾对字迹进行擦拭。从擦拭结果可以看到,A+抗裂的漆膜表面擦除效果理想,基本可擦除99%的字迹,而产品B的漆膜表面起码有40%的字迹残留。
三、透气性
小编将一张刷有A+抗裂内墙漆的测试纸,完全覆盖一个装有水的小烧杯杯口,并以酒精灯加热至水沸,用一个较大的烧杯倒扣在小烧杯上,观察大烧杯内壁有无水蒸气附着。
通过观察发现,小烧杯的水沸开之后,大烧杯外壁短时间内附着了明显的水雾,经过等待,水雾凝结成了水珠。由此可见,A+抗裂内墙漆有着良好的透气性。
PChouse评测总结:A+抗裂内墙漆采用纯环保配方、A+智能净化科技,通过法国室内环境监测A+认证,漆膜柔韧性好,有效预防和弥盖细微裂纹,更有持久多重保护,使墙面亮丽如新。因此,该产品适合追求无瑕墙面、对墙面洁净度和抗裂性有高要求的人群使用。[返回涂料频道]
