结了婚了女人,除了要上班以外,下班回到家中还要做饭,吃完晚饭又要洗碗的,忙个不停,也劳累个不停的。很多女人都不想洗碗了,作为一名好老公,就应该为太太选购一台洗碗机,让太太能够轻松的做在沙发里看会电视,好好的休息一会。今天我们就来看看洗碗机如何保养以及洗碗机使用要点。
洗碗机如何保养
1、保持经常使用洗碗机,并规范操作。如果太久不用,洗完后的残渣物可能会发霉、发臭。
2、每次尽量让洗碗机完全运行结束,如果不运行完,清洁会不彻底,洗碗机内部也会变脏。
3、适时检查喷臂喷孔是不是通的,如果有碎块堵住喷孔,应及时清理。
4、擦洗干净门封条外的门边缘,因这些地方冲洗不到,脏了需要清洗。
5、清洗门底部,有些洗碗机喷洗不到这些死角,会沉积一些残渣。
6、检查清理洗碗机排渣排水的入口,如果有残渣残块堵住,一定要清理掉。
7、清洗洗碗机水垢,洗碗机是加热热水洗,用久了难免有水垢,可以用柠檬水或柠檬酸或醋,运行一个程序清洗。
8、如果洗碗机有霉味,每次洗碗机运行结束后,应尽量闯开门让洗碗机干燥。不要用漂白粉和洗碗粉等清洗剂混合使用,应尽量少用漂白剂,尤其是金属内胆的洗碗机。
9、如果发现洗碗机有生锈的地方,可以试着擦拭去除,也可以选择家用炊具的除锈剂除锈。如果发现碗篮钢丝暴露生锈,可以做涂漆封胶处理。如果普通露铁生锈,要考虑换碗篮了。另外,发现有锈迹时,可以检查一下原因,也许是自家的自来水管生锈,导致进入洗碗机的是锈水。
10、擦拭控制面板和把手,清理表面污迹,或间隙内的污垢。
11、定期添加漂洗剂,约每月一次,可以促进干燥,减少水印、水痕或斑点。
洗碗机使用要点
1、第一次使用洗碗机前一定要仔细的阅读说明书,了解洗碗机的各个组件及基本的使用方法。这一点对于从未用过洗碗机的人来说是非常重要的一步。
2、由于洗碗机的工作功率比较大(家用洗碗机的功率通常在700--1200瓦左右),所以在使用前一定要确认电源已经插实、并且地线连接良好。
3、洗碗机有专门的洗涤剂,为了保证洗后的餐具清洁卫生,在清洗餐具时不要用其他洗涤剂(如洗涤灵等)进行替代。
4、洗碗机一定要放置在水平、稳定的平面之上,尤其要注意洗碗机上不要长期放置重物。
5、保证给水、排水管的畅通。
6、每隔一段时间(推荐10天左右)对洗碗机的过滤器进行一次全面的清洁。
7、保证洗碗机工作时可以获得足够的水压。
8、将用过的餐具放入洗碗机清洗之前,应先将餐具中的食物残渣清理干净,以防堵塞过滤器。
9、将温度控制在60度左右就可以了,过高的温度不但对洗涤效果没有太大帮助,还会使一些耐温性能差的餐具变形。
10、长期不使用洗碗机的情况下要先将洗碗机内外彻底清洁一下,之后完全阴干,再做收纳。
不管是什么物品,都是需要保养的,如果洗碗机不注重保养,就很容易使得洗碗机的工作效率降低,不仅洗不干净碗,而且还可能会滋生细菌,细菌也会随着餐具进入人体,导致不适。关于洗碗机如何保养以及洗碗机使用要点的内容,小编就为大家介绍到这里了。
