网视无忧NCZ552MW使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-27 10:35:29
网视无忧NCZ552MW使用说明
  因设备支持WPS/QSS功能,可使用简单的方式进行无线连接设置:
  1) 请确认摄像机所要连接的无线路由器是否支持WPS/QSS功能(可查看路由器说明书或寻
  求路由器厂家支持);
  2) 按路由器上的WPS/QSS按钮,路由器将启动该功能; 3) 设备正常启动后(加电后约2分钟,可不用连接网线),长按摄像机上的复位按钮5秒,
  摄像机也将启动WPS/QSS功能,开始与路由器进行设置匹配,匹配成功后,即可通过WIFI连接到无线路由器。
  注意:路由器种类繁多,同时很多老式路由器不支持WPS/QSS功能,因此不确保与所有路由器能通过这种方式进行连接,而必须使用网线连接到路由器,然后参照手机软件说明书,进行WIFI设置后,才能拔掉网线,使用WIFI连接。
  PC客户端软件观看视频
  用户可以使用电脑,也可使用iPhone或Android手机进行视频观看,使用相应的设备观看视频前,需要根据厂家说明书的指示进行相应软件的安装,并且需要通过软件注册一个用户名和密码,以便登录软件,进行视频观看以及摄像机管理。注册的用户名和密码可以在手机上,也可以在电脑上进行登录。
  注册帐号
  在使用PC进行视频观看前,运行光盘上的LiveIPC安装程序,将在您的电脑上安装视频观看程序,启动该软件,将出现登陆界面。
  点击“注册帐号”,将弹出帐号注册对话框,正确填写帐号注册信息,点击确定,即可注册新帐号。注意:设备序列号/设备验证码:见机器底部标贴;
  用户名:设定一个用于远程登录的用户名(只能是4至15位英文字符和数字组成,并且与系统内的其它已注册帐号名不能重复,否则注册不成功);
  密码与确认密码:设定用于此用户名登录的密码(只能是4至15位英文字符和数字组成,否则注册不成功);
  E-mail:填写您的电子邮件地址,用于忘记密码时把该密码发送到此邮箱。
  温馨提示:
  注册帐号时,必须知道某一摄像机的设备序列号和设备验证码,当注册帐号成功后,这台摄像机就成为该帐号管理的第一台摄像机。
  如果该帐号只管理了一台摄像机,在软件中选择删除设备时,该帐号同时被删除,
  不能再使用该帐号登录,需要重新注册新帐号
