网视无忧NC541使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-27 10:35:47
网视无忧NC541使用说明
  1、首先对网络摄像头进行调试,插上电源,打开我们的无线路由器
  2、将网线连接至摄像头和路由器,路由器连接电脑,检查无误打开电源。接下来要找第一个软件,就是IP搜索工具,打开搜索工具,点击搜索,有的软件是客户端可以搜索。记住,大部分机子都是根据搜索到的IP地址输入到IE浏览器进行各项参数设置。
  3、搜索到IP地址,双击进入IE页面。首先下载控件,安装后双击搜索出来的IP地址再次打开浏览器,输入用户名和密码,一般是用户名都是admin,密码有的是空,有的是admin,1111,6666,8888,123456,都有,根据产品说明来输入。
  4、登录到IE页面,主页就看到摄像头的图像了,点击上面的各项设置,由于设置内容较多,请看说明书进行,连接你的路由器,输入密码,点击最下面的应用或者确认或者保存。
  5、P2P选程监控也需要在设置里打上勾才能远程监控,其他的设置,如果不是专业人士就不要设置了,搞错了就需要请售后人员帮您解决了。
  6、移动侦测报警这个是必须设置的,不过内容较多,大家还是看上面网盘的详细说明最好。用手机登陆摄像头平,下载手机客户端APP,然后进行安装。
  7、手机打开软件,找到添加摄像头,点击下方的扫描二维码,扫描摄像头下面的二维码,成功添加。如果手机在和摄像头在同一个局域网,可以直接点击搜索。
  8、点击输入密码,然后再点击链接就可以看到摄像头的画面了。选择一个位置进行安装网络摄像头,安装的位置要接近电源插头的地方,因为我们要插电源适配器。
  9、在安装位置打好螺丝,将底座固定。然后将网络摄像头固定上去,插上电源,用手机看下能否正常显示监控画面,如果画面清晰那就宣告摄像头安装成功了。
