热水器如何安全使用 热水器日常保养维护
pchousezhoujiayi 2016-6-08 10:43:51
  热水器是秋冬季家庭常用的浴室电器,几乎家家都有。然而热水器给我们带来方便的同时也存在着一些危险,这些危险一般都是我们使用和日常养护中不注意造成。今题啊救人就让小编为您介绍下热水器如何安全使用和热水器日常保养维护吧。
热水器如何安全使用
厨卫家电;热水器 热水器如何安全使用 热水器日常保
  1、首次使用电热水器,必须先注满水,然后再通电。贮水式电热水器要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。
  2、我们国家由于文化历史等诸多原因,很多建筑物接地系统不是良好的(豆腐渣工程时常可见),另外装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。对于这点,消费者并不知情。在这种使用环境下,即使合格的热水器,也不能保证安全的洗浴。所以,一个可靠的接地线尤为重要。但保证了这一点就安全了吗?不见得。
  3、插座,应为带地线的固定专用插座,不能使用移动式电源接线板。插座的结构、容量和插孔尺寸应与电热水器电源插头相匹配。插座应置于电热水器出水口水平位置上方,要避免被水喷溅而产生短路危险。当然,使用热水器时要拔掉插头,并将其安置在不会被水溅到的地方。
  4、定期检查 消费者自己应定期检查家里的漏电保护装置是否正常工作、地线是否接地可靠等用电安全测试。电源插座应保持干燥,可使用防溅水插座。
热水器日常保养维护
  1.要经常做漏气检查,检查供气软管有无龟裂。还要经常用肥皂水检查是否有漏气并设法制止漏气,经常做这方面的检查还利用热水器节省电量。
  2.经常检查排烟管,保证烟道畅通,严禁堵塞烟道。
  3.经常留意燃烧是否正常,是否有异味、冒黑烟,以便及时处理。
  4.每年需对热水器进行一次全面检查和清洗,尤其是热交换器上的吸热片清除上面的杂质。
  5.可经常用柔软织物沾少许肥皂液对燃具外表进行清洗,尤其是热交换器上的吸热片,要清除,防止热水器漏电。
  看到这篇关于热水器如何安全使用和热水器日常保养维护的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
