毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
pchousewangchunyan 2016-4-29 09:54:37
  毛绒玩具是一种软性玩具,其外表毛绒绒的,造型十分逼真可爱,有很强的装饰性,适合作为小孩子的玩具,装饰房屋,或者送人的礼物。那么,这么可爱的毛绒玩具,它使用的是什么用料呢?毛绒玩具要如何保养呢?别着急,还看看小编为您带来的毛绒玩具用料以及毛绒玩具保养的相关介绍吧!
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  毛绒玩具用料
  (一)剪毛布(Velboa):款式很多,看扶广公司色卡薄很清楚,很流行做豆袋,美欧风行的TY beanies大部份就是这种材料做的,我们生产的皱皱熊也是属于这一类。
  质量特性:毛面柔软,一般毛倒下去的质量属差,但印花剪毛布会有一点倒,轻微倒斜可以接受。
  (二)毛绒布:
  A、A纱(又叫普通纱、BOA料),分为:
  有光纱:普通一般都是有光泽的,在光线下毛向不同可分出阴阳面。 无光纱:即哑色的,基本无阴阳面。
  B、V纱(又叫特殊纱、T-590,Vonnel)有平剪毛布(Even Cut)和长短毛(Uneven cut),毛长在4-20mm范围左右,属于中档料。
  C、Hipile(海派,长毛绒):毛长在20-120mm范围内,20-45mm范围以内可以做任何毛长,45mm以上则只有65mm和120(110)mm,属长短毛,毛较直顺,不易卷曲。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  D、其他:
  1、卷毛绒(滚束毛):
  ①Tumbling boa、A纱卷毛:多数是颗粒状毛,羊羔毛,或者毛根是束状,上面卷开。通常用来做较古典味的玩具,毛长最多做到15mm;价格相对海派卷毛便宜很多。
  ②Tumbling H.P.海派卷毛 :通常毛长较长,卷曲效果较松散,有很多风格可供选择。
  E、毛绒印花料:1、印花;2、提花;3、毛尖印染(tip-dyed):(象混毛眼镜开口书);4、杂色;5、双色(two tone)等。
  注意事项:1、毛绒密度克重,手感是否柔滑(即露底纱严不严重,毛面竖立还是倒伏);2、原纱质量及织布质量影响柔顺效果;3、染色准确度;5、较大面积的毛面效果看:毛面效果是否绒密,竖起,柔顺,有无不正常的压痕,波浪纹路,乱毛向等异常现象。以上几方面基本可以用来判断质量的好坏。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  (三)蜜丝绒(velour):类似剪毛布,但毛长在1.5-2mm左右,弹性相对剪毛布较大;无毛向。
  (四)T/C布:(成份是65% Polyster,35% Cotton)分三种:
  1)110*76:较厚,用在印花布,或要求较高的产品上密度较大,不易散口)。
  2)96*72:次之;密度较稀。
  3)88*64:再次之。由于组织较松,所以通常订料都要求上中成轻浆,以免车缝容易散边,造成爆口。
  2)和3)通常用于做衬布。使用时要根据产品的档次,用途来选择。
  (五)边纶布(Nylex、Tricot):又分普通边纶布(100%Polyster)和尼龙边纶布(Nylon),通常用的都是普通型。制作,裁片丝印,刺绣都较容易,裁片丝印情况下一定要控制抓毛的毛长不能长(通常不超过1mm),否则丝印有困难,颜色不容易渗透,容易掉色。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  尼龙边纶布较少用,只在特殊产品要求粘附力较强的时候使用
  (六)棉布(100% Cotton):用于做较高档的印花布,较T/C布厚。(七)戟绒布(Felt):要注意厚薄及柔硬度,分普通polyester和acrylic两种,通常所用的是普通polyester的,较硬,厚度在1.5mm左右,acrylic的很软,组织疏松易烂,常用于礼品上,少用于玩具上。
  (八)PU皮:是Polyester的一种,不是真皮leather。注意底布不同,布料的厚度也会不同。
  注意:所有玩具不可以使用PVC材料,因PVC含有过量的有毒致命的元素,所以要注意材料不能属PVC性质,要非常注意。
  (九)斜纹布(Heavier T/C):又分棉或T/C,较厚,纹路清晰可见。
  (十)者士布:按支数衡量质地;应根据产品的档次和用途来选择。
  (十一)针织布:按克重支数分质量,分棉或T/C,布料的弹性较大。
  (十二)电子绒:较薄明亮,但毛面不够柔软。
  (十三)抓毛布(polar fleece):分单面抓毛,双面抓毛,手感柔软,但弹性较大。
  (十四)丝绒:有几种档次,与电子绒的区别是较柔软,价钱相对较高。
  (十五)植绒布(flocking Material):分单面、双面,单面植绒如果底布不同,厚薄硬度不同,价格也不同。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  (十六)色丁(Satin):通常车缝不易做,太柔软易走纱。
  (十七)水洗布、皱布(Nylon Taffeta):布面有皱纹,由于可以水洗,有些产品会用上,但车缝不好做)。
  (十八)尼龙布:分里布:170T,尼龙布的一种,很薄,价格便宜,可以考虑做内袋内衬;普通尼龙布:190T;厚尼龙布:210T;牛津布:420T以上。
  (十九)毛巾布:分棉(Cotton):毛圈较高,显得粗糙,用在玩具上要用底布厚密的,使棉花不易跑出来。
  T/C 类:毛圈细腻,平滑,多用于婴儿产品,洗澡类产品等,注意底布要厚不能透棉花。
  (二十)其他:牛仔布、闪光布
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  毛绒玩具保养
  1、保持室内清洁尽量减少灰尘,勤用干净、干燥、柔软的工具打扫玩具表面。
  2、避免阳光长久照射,并保持玩具的内外干燥。
  3、清洗时可根据大小采取必要措施,小的可先用胶带把怕磨损的配件部位沾上,直接放入洗衣机柔洗、甩干、悬挂阴凉处干透,并间歇轻拍玩具,使其毛皮,填充物蓬松柔软。大的玩具可找到填充缝口,剪断缝线,取出填充特(睛纶棉)特殊部位可以不取(更好的保持外型)用胶带把怕磨损的配件部沾上。把外表皮清洗晾干,然后把填充物放入玩具表皮中,整型,缝合。
  4、对装有高智能电子、机蕊、音响的毛/布或玩偶,在清洗之前一定要把电子元件(有的不防水)或电池取出防上遇水损坏。
  5、清洗干净的玩具干燥后,用干净的梳子或类似工具顺着毛皮的方向梳理整齐,使其皮毛顺滑,美观。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  6、看看毛绒玩具的五脏六腑是否干净卫生,不合格的玩具填充物中,有废弃的塑料,纤维绳,纸屑,甚至国家明令禁止的黑心棉。
  7、扭扭毛绒玩具的眼睛、鼻子、嘴,看看是否结实,如果玩具上的小零件,拉力不符合国家标准,就属于不合格产品。
  8、为了身体健康,应该定期对毛绒玩具进行消费,清洁处理。
  9、简便易行的杀菌,消毒方法,可用功率较大的蒸汽熨斗在绒毛上轻柔地往复整熨,也有一定杀菌除污效果。
  10、在家中洗涤毛绒玩具的要决:对于细小零部件少的玩具可采用30-40℃的温水手洗或机洗,清洗时可用中性洗衣液,对于长毛绒玩具,用羊绒洗涤剂效果会更好。
  11、如何让玩具不易弄脏并延长它的寿命,当初购买玩具馐时,无论是纸盒或塑料袋千万不要丢弃,以备储藏时包装隆尘之用。气候潮湿的地区,为防玩具受潮,可于保存时放置干燥剂,填充玩具在保存上尽量避免积压,以免变形损坏。
毛绒玩具用料 毛绒玩具保养
  以上为大家详细地介绍了毛绒玩具用料以及毛绒玩具保养的相关信息,现在,相信朋友们都了解了这些可爱的毛绒玩具是用什么来制成的了吧?小小的毛绒玩具,原来要用这么多的面料才能制成的。而我们在在日常使用当中,毛绒玩具也要注意一下保养,才能延长毛绒玩具的使用寿命。
