威视达康C7835WIP使用说明
pchousezengjiaqi 2016-4-29 10:48:31
威视达康C7835WIP使用说明
  布线
  安装网络摄像机要充分利用建筑内外已有的网线构,首先考察监控现场的环境,选择最佳的安装点,然后铺设一条从安装点到最近网络接入点的网线,采用RJ45接口。网络摄像机到最近网络接入点的距离控制在90m左右。在布网线同时,还要考虑安装点的供电。
  互联网接入
  网络摄像机要通过互联网进行远程监控,这就需要在被监控的现场有一条上网线,比如ADSL,还需要一个互联网接入设备,比如宽带路由器或防火墙。多个网络半球摄像机可以共用一条上网线,一般1条512KADSL可以带4~8路网络半球摄像机,当然远程的效果不如在局域网上流畅。
  参数设置
  网络摄像机要设置IP地址、授权帐户和视频参数等等,按照菜单设置。用IE浏览器来设置网络摄像机,网络摄像机出厂时都有一个默认IP地址和管理帐户。
  如果要在本地进行监控录像,这就需要1电脑和1套专门的软件,可以进行24小时监控录像。电脑可使用普通办公用的电脑,需要录像就要多配硬盘,一般一路视频图像每小时所需存储量按压缩格式不同自150~500MB不等。监控录像软件由网络摄像机厂家提供,可设置定时录像、侦测录像等等。
  对宽带路由器或防火墙要设置ADSL用户名、密码,可以自动拨号;如果没有固定IP地址,要设置DDNS动态域名解析;要设置端口映射,为每台网络摄像机映射一个端口,1个IP地址可以带多路网络摄像机,这就用端口号来区分。
