使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
pchousechenyifen 2016-5-05 09:58:36
  豆浆具有极高的营养价值,是一种非常理想的健康食饮品。今天我们就来看一下使用豆浆机的注意事项,豆浆机的种类介绍。
使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
使用豆浆机的注意事项
  1、 机头内请勿进水。
  2、 拿出或放入机头部分前,请先切断电源。
  3、 煮浆时请将机器置于儿童不易触摸的地方。
  4、 制作豆浆时,请先将豆或其它原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间。
  5、 拉法尔网及时清洗干净。
使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
  6、 电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。
  7、 拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。
 使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
  8、 若机器采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
  9、 机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地10、按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求。
  11、机器工作后期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
  12、机器工作时,请不要忘记安装拉法尔网,否则机器在打浆过程中会有溢出,以免溅出烫伤。
使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
  13、豆子,米类等放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部。
  14、如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。
  15、如果电源线损坏,必须到公司售后服务部购买专用电源线来更换。
  16、随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的,制作豆浆时一定要从杯体内取出。
  17、制浆完成后,尤其全营养豆浆和绿豆豆浆冷却后,请不要再二次加热、打浆,否则会造成糊管。
豆浆机的种类介绍
  按照研磨方式来分
  研磨方式决定豆子被打碎的细腻程度,也就是口感。 有网研磨:是指刀头外有一个不锈钢带孔的五谷精磨器,豆子打磨时被吸入五谷精磨器内,在小空间里打磨,从而提高粉碎的效率与程度,真正实现超微研磨,细化植物蛋白等营养,更易消化吸收。
  优点:(1)口感细腻;(2)钝刀设计,易清洗不伤手。
  缺点:(1)价钱稍贵;(2)清洗不方便,容易有死角。
使用豆浆机的注意事项 豆浆机的种类介绍
  无网研磨:这种研磨方式是大多数豆浆机采用的研磨方式,刀头外围没有不锈钢的精磨器,豆子直接在豆浆杯内打磨加热,主要靠刀头锋利和转数多,达到研磨的效果。
  优点:(1)清洗方便;(2)价格较低。
  缺点:刀头寿命较短。
  以上有关使用豆浆机的注意事项,豆浆机的种类介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
