吃的卫生,喝的安全是我们生活的基本要求,当然家庭自备豆浆机已成为一种必然。今天我们就来看一下豆浆机如何保养,豆浆机使用注意。
豆浆机如何保养
杯体内无水或水位过低时,电机和加热管都不工作,并非故障,水量放置以靠近上水位线为佳。
极少数地区的饮用水会造成豆浆凝结成类似豆腐脑的情况,可以使用凉开水来解决这种现象。
洗刷时,只能用水流、清洁刷冲刷机头下半部黏附的豆浆,切勿将机头浸泡入水中或水流冲洗机头上半部分,机头上部和电源插座部分,严禁入水。
将豆浆机置于室内通风干燥处,不宜受阳光直接照射,以免塑料件褪色。
豆浆机应水平置于平台面上,以免因倾斜而使机器振动加大。
电源线应牢靠地接地;使用完毕,须拔去其电源插头。
使用完毕,必须把插头从插座上拔下后才能清洗。外壳表面弄脏时,要用软布擦去;肮脏严重时,可用洗洁精清洗。
桶内清洗,每次使用后,待桶内温度降至不烫手,或用冷水进行快速冷却后进行。要顺时针旋松,取下渣浆分离器,倒掉制浆后的豆渣,用清水、毛刷轻轻地冲刷表面的豆浆纤维物。
豆浆机使用注意
1、 机头内请勿进水。
2、 拿出或放入机头部分前,请先切断电源。
3、 煮浆时请将机器置于儿童不易触摸的地方。
4、 制作豆浆时,请先将豆或其它原料加入杯体内,然后再加水至上下水位线之间。
5、 拉法尔网及时清洗干净。
6、 电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。
7、 拆卸拉法尔网时请注意使用正确方法,以免伤人。
8、 若机器采用高速电机,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
9、 机器工作时,与插座等保持一定的距离,使插头处于可触及范围,并远离易燃易爆物品,同时电源插座接地线必须保持良好接地10、按键时请按照使用说明按压功能键,选择相应的工作程序,否则制作的豆浆不能满足要求。
11、机器工作后期或工作完成后,请勿拔、插电源线插头并重新按键执行工作程序,否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
12、机器工作时,请不要忘记安装拉法尔网,否则机器在打浆过程中会有溢出,以免溅出烫伤。
13、豆子,米类等放入杯体内时,注意尽量均匀平放在杯体底部。
14、如果在机器工作过程中停电(尤其是打浆后期至工作完成期间)请不要再按下功能键进行工作,否则会造成加热器糊管,打浆时豆浆溅出或机器长鸣报警故障。
15、如果电源线损坏,必须到公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
16、随机附送的过滤杯是过滤豆浆用的,制作豆浆时一定要从杯体内取出。
17、制浆完成后,尤其全营养豆浆和绿豆豆浆冷却后,请不要再二次加热、打浆,否则会造成糊管。
以上有关豆浆机如何保养,豆浆机使用注意的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
