净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
pchousechenyifen 2016-5-03 09:34:34
    我们每天都要饮用一定量的水,有些水水质较差,煮沸后仍有很多杂质,长期饮用不利于身体健康,这时候,使用净水器净化水质是很好的解决办法。今天我们就一起来看下净水器选购小常识,净水器滤芯功能介绍。
净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
净水器选购小常识
    一、 是否有产品卫生许可批件
    用户购买净水器时必须认识产品质量的重要性。生活饮用水卫生监督管理办法规定;取得上级卫生监督部的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。
净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
    二、选购合适的滤芯至关重要。
    第一代净水器主要通过活性炭、陶瓷等简单过滤,容易滋生细菌,污染水源,达不到洁净水源的效果;第二代净水器使用了各种人工高分子膜过滤,对去除水中有害物效果显着,但它致命的缺陷是过滤掉了对身体有利的微量元素。第三代净水器采用的是纳米微晶滤芯技术,很好的解决了第二代净水器的缺陷,过滤掉了水中有害物质及重金属等。所以大家选择净水器时,一定要问清采用的过滤技术以及滤料,看是否满足自己的使用需求。
    三、是否具有安全有效的杀菌技术。
    净水设备采用两种方式杀菌,一是添加消毒剂,消毒剂能杀死一部分细菌,但消毒剂中含有微量危害人体健康的化学成份;二是紫外线杀菌,紫外线杀菌技术是国际公认最有效的杀菌技术之一,因为紫外线杀菌安全、高效,可以快速杀死几乎所有细菌;并且紫外线杀菌采用物理原理杀菌,不需任何化学剂,不会对人体有副作用。
净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
    四、是否具备完善的售后服务体系。
    很多消费者购买某些品牌后,找不到维修服务电话或者维修服务公司的地址,这种情况,让消费者很无助,也造成了资源浪费,许多净水器成了摆设;净水器售后主要集中在滤芯的更换,如滤芯长期不更换的话,会污染水源,净水器也会成为“污水器”。
净水器滤芯功能介绍
    棉: 5微米孔径滤芯,去除水中的残留之泥沙、铁锈等各种微小杂质。
    (铜锌合金体精密活性碳)去除水中的水溶性铅。汞。砷等重金属,并补充对人体有益之锌元素,集吸附过滤为一体,对水中的游离氯、三氯甲烷的去除率高达96%并进一步清除水中残留之农药。化肥及放射性物质,并有脱色、除异味功效。深层次吸附水中卤代烃及有机物等对人体有害的物质,增加水的甘甜口感。滤芯使用寿命长,去除金属率高达99%。
    树脂:针对水质硬度大的地区,将钙镁元素含量较高的硬水,交替转化为软水,避免人体因长期食用硬水患结石病。
净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
    托码琳:集具活化、矿化、弱碱化、净化、离子化、抗氧化、负电位、解毒、抗菌、杀菌等功能于一体,是能量水机的主轴滤芯,生成的水小分子团,离子化、负电位对抗自由基。富含多种微量元素的矿物质水,矿物质吸收率达70%---90%左右,因其活性强,始终存在。所以溶解力,渗透力、扩散力、乳化力及洗净力极强。口感甜、电解质充沛、比市售矿泉水存放更长久,水质之优无于伦比。
    微量元素矿化滤芯:采用富含人体必须的多种无机盐及38种以上微量矿化元素,良好的遇水溶出性、离子交换性。
    抗氧化滤芯:体内自由基是一种氧化的产物,因而通过氧化还原可以将其清除,氧化还原电位最低,效果越好,高能量活化水,具有超低的氧化还原电位,是现有饮用水中最低的,能够很好清除自由基。
    抑菌载银后置滤芯T33:使用热带雨林椰壳制成,内部孔径多,可有效抑菌,吸附异味、色素对有机、无机化合物进行深度处理,利用银所释放的离子,消除感冒病毒及其它致病体。
净水器选购小常识 净水器滤芯功能介绍
    超滤膜:使用超微孔径高分子材料制成不对称半透膜,呈中空毛细管状,管壁弥补微孔,以自来水压为动力,利用精细分子膜的孔径对液体进行分离的物理筛选过程,孔径为100个纳米,高效去除细菌、病毒及热源体。
    光波能量转换滤芯:根据人体红外光波吸收理论,采用能量为2-20um的红外光波材料,作用水体产生的光波热效应,激励水分子的振动能级,从而激活核酸蛋白质生物大分子活性,恢复机体机能与平衡。
    高能高磁双回路长流程磁化滤芯:使用双极双面高磁复化磁钢技术,对闭路循环流动的液体进行多次多位的磁力线切割,高磁通量可达到3000高斯。使水的小分子团化,具有磁记忆,更长时间维持水的活性,是不还原的小分子水。
    以上有关净水器选购小常识,净水器滤芯功能介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
