燃气灶是厨房必备的家用电器,长时间使用难免有时候会出故障。然而对于一般的小故障,有时候我们自己动手就可以解决掉。今天就让小编为您介绍下常见燃气灶的故障排查和燃气灶安装事项吧。
常见燃气灶的故障排查
常见燃气灶的故障排查方法一:回火是指火焰燃烧到燃烧器内部甚至风门处,而且常伴有“嗤嗤”的响声,如不能及时发现并制止就可能造成燃烧灶面或燃烧阀体。出现回火的原因有二:1、火孔堵,由于燃气不同程度的会有一些杂质,灶具使用时间长了,火盖的火孔中便会有脏东西析出,使火孔变小,如果阵风或溢水压迫,造成火焰往后退,进而出现回火,为避免这种情况,使用一段时间后要及时清理火孔,2、燃烧器未盖严或风门处进风量较大时,也容易出现回火。
常见燃气灶的故障排查方法二:用户手托起燃气灶,在燃烧器与喷嘴连接处有两个带手柄状的铁片或者是两个旋钮,其中一个调节小火,另一个调节大火;他们均通过弹簧紧贴在燃烧器上,轻轻拨动手柄或拧动旋钮,可以调节进风孔的大小,从而改变火焰的状态。当出现燃烧情况不理想时,如黄火、红火、或出现燃烧噪音、回火等现象时,通过调节风门处进风量的大小便可达到较理想的燃烧状况。
常见燃气灶的故障排查方法三:打不着火是因为点火磁针受潮所致。这个时候不能自动打火,可以借助外火点着,燃气灶正常燃烧一段时间后,去除点火磁针的潮气就可以自动点火了。受潮导致的持续点火,建议先将电池取下来,如果是少量进水,灶具晾置两天可以恢复正常使用。
常见燃气灶的故障排查方法四:如果遇到燃气灶一直打不着火时,并且电池电量充足的情况下,应按如下程序进行检查:首先,先检查气源开关是否处在开着状态,如果处在开着状态,其次检查连接软管是否有折弯或压扁,如果没有,最后检查点火喷嘴是否冒火。
燃气灶安装事项
1、燃气灶应安装在通风良好的厨房内,利用卧室的套间或用户单独使用的走廊作厨房时,应设门并与卧室隔开;
2、安装燃气灶的房间净高不得低于2.2米;
3、燃气灶与可燃或难燃烧的墙壁之间应采取有效的防火隔热措施;燃气灶的灶面边缘距水质家具的净距离不应小于20毫米;
4、燃气灶与对面墙之间应有不小于1米的通道。
看到这篇关于常见燃气灶的故障排查和燃气灶安装事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
