燃气热水器工作原理 燃气热水器分类说明
pchousezhoujiayi 2017-7-24 09:13:21
  现在很多人都有使用燃气热水器,并且都觉得使用起来很是简单,但是说起燃气热水器的工作原理,相信没有多少人答得出,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下燃气热水器工作原理跟燃气热水器分类说明吧。
燃气热水器工作原理
厨卫家电 燃气热水器工作原理 燃气热水器分类说明
  燃气热水器首先是在进气阀以及进水阀都己打开,电源接通的情况下,在打开热水阀,这时水进入热水器再经过水量传感器流向热交换器中的加热水管。
  当水量传感器感受到水流经时,这时使得其内部磁性转子开始转动,位于水量传感器外部又紧临转子的霍尔集成元件发出电脉冲,送至控制电路(即微电脑程序)。
  当转子的转速到达一定值后,电脑控制的燃烧风机开始启动。而风机自身内部还装有一个霍尔集成元件,当风机的转速到达设定值时,燃气主气阀及燃气比例阀都将打开,燃气进入燃烧器,同时点火器让点火针处火花放电而点火。最开始点着的是一只或者是一排燃烧器,但火焰很快向所有燃烧器转移,点燃所有燃烧器。这时位于燃烧器上部的火焰检测棒检出火焰信号,通过控制电路将燃烧指示灯点亮,并使燃烧保持下去。
  火焰的高温将流过水箱中加热水管的水加热成熟水,随后从热水阀中流出。面板上的温度调节旋纽可以自行设定所需热水温度。但是人们所接触到的实际出水温度,并不是水箱中的温度,而是水箱出口处的热敏电阻进行测量。然后电脑将这两个温度进行比较,并通过调节燃气比例阀的开关,调节燃气量使出水温度达到设定温度。
  反过来,关闭热水阀后,水流停止,水量传感器中的转子也停止转动,脉冲信号消失。电脑通知燃气主气阀及燃气比例阀关闭,燃烧器中的火焰熄灭,但燃烧用风机继续运转大约70s钟后停止。
  在水路中采用了可调式水阀,通过面板上的旋钮可调节水量,从而改变出水温度。同时在热交换器附近接了一只分流管,可让少部分冷水不经加热而直接加到热水中,以期得到低?温的热水。
  一只调压阀是对于气路中的重要作用,它不仅可用手动调节燃气压力,改变火力大小,同时还使用了3只切换电磁阀,以得到不同温度的热水。
燃气热水器分类说明
  家用燃气快速热水器,简称燃气热水器,有以下四种分类方法:
  (1)按燃气种类分,可分为人工煤气热水器、天然气热水器、液化石油气热水器和沼气热水器四种。不同气种的热水器不能通用。
  (2)按热水器的排气方式分,可分为:直排式热水器(国家已禁止使用)、烟道式热水器和平衡式热水器三种。按是否动力排风,可分为:强排式和普排式。 直排式热水器的燃烧所需的空气(O2)和燃烧后的废气(co2等)都取决于安装热水器所在的空间,烟道式热水器燃烧所需的空气取决于热水器所在的空间,燃烧后的废气通过一个管状烟道排向大气;平衡式热水器其燃烧所需的空气和燃烧后的废气都通过一个双层管道取排于大气,热水器本体是密闭的。
  (3)按热水器出水的控制方式分,可分为前制式热水器和后制式热水器。 前制式热水器是利用热水器的进水阀门来控制热水器的热水流量,其结构比较简单,但使用不很方便;后制式热水器则利用热水器出口处安装的阀门(水龙头)来控制进水和热水流,其结构较前者复杂,但使用比较方便。
  (4)按供水压力分,可分为低压、中压和高压热水器。低压热水器的供水压力不能大于39 224kPa;中压热水器的供水压力不能大于98 060kPa;高压热水器的供水压力不能大于156 896kPa。
  看完这篇关于燃气热水器工作原理跟燃气热水器分类说明的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
