小米万能遥控器使用说明
pchousezengjiaqi 2016-5-03 14:20:39
小米万能遥控器使用说明
  打开手机的智能家庭APP后,其实并不需要寻找,就会提示你有一个新的设备需要连接,是否确定,这个时候直接点确定就好。当然,如果你不小心点了取消,在右上角的添加设备中添加,就可以了。
  点击确认后,会进入一个界面,这里会确认你是否需要连接到小米万能遥控器,直接点击下一步即可。
  然后便是wifi连接,如果你家里只有一个wifi,那没什么为什么,但如果你家有2个或2个以上的wifi,务必要使用和你手机相同的wifi,不然无法连接的。
  达到100%以后,就会提示你连接成功了,当然,有的时候也会提示你连接失败,这时候你需要检查一下你的网络状况是否良好,且采用的设备是否符合标准。基本上不算太难,但初次连接还是需要折腾下,最好是先重置一下小米万能遥控器再进行连接,发生问题的概率会小很多。
  在一切就绪连接上以后,小米万能遥控器上的LED指示灯就会变成蓝色,并停止闪动,这一点大家需要注意。
  连接好以后,我们就可以通过手机上安装的智能家庭APP进行控制,界面还是比较简单的。
  你可以在里面进行产品的型号搜索,这个太简单就不介绍了,我们来说说添加遥控器的环节。点击进入以后,你机会发现小米万能遥控器真的支持很多设备,总之只要是使用红外线控制的家庭设备,小米万能遥控器都可以操控。
  比如我们在配对空调的时候,只需要在界面选择空调的品牌,然后随意点击每个方案的按钮,匹配的方案被按到,空调会有响动的,当然如果你家空调已经关闭了,还是直接使用开关键进行测试较好。
