空调室外机如何选择安装位置 空调日常保养清洁
pchousebaibing 2016-8-08 09:40:09
 “空调室外机装的好,空调才能用的好”,这句话充分说明了空调室外机安装的重要性,而安装空调室外机最重要的第一步就是要给它找一个好位置。今天我们就来给大家说一下空调室外机如何选择安装位置以及空调日常保养清洁。
空调室外机如何选择安装位置
  1、足以承受机组重量,不会产生很大振动和噪音的地方;
  2、通风良好的地方,排出的风及发出的噪音不应影响到左邻右舍;
  3、尽量选择不易受雨淋或阳光直射及被海风吹着的地方;
  4、避开可能有腐蚀性气体、可燃性气体以及油雾飞溅、蒸气多的场所。
  5、应留出足够的空间,以利于机组进出风。
空调日常保养清洁
  1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
  2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
  3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
  4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
  5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
  以上就是空调室外机如何选择安装位置以及空调日常保养清洁的全部内容,希望能够对您的使用有所帮助,谢谢收看。
