空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
pchousebaibing 2016-6-16 10:09:16
  搬家时除了要搬一大堆的家具物品,恐怕最麻烦的就属空调移机了,如果移得不好,有可能空调制冷空能下降,甚至机器报废等问题。针对这个问题,我们就来说一下空调移机要注意的事项以及格力空调新品介绍。
空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
空调移机要注意的事项
  一、试机:
  测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
  二、回收制冷剂,拆除室内外连接线;
  最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
  三、保持连接管接口的清洁;
  由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
  四、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板;
  由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
  五、对连接管的喇叭口要检验;
  连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。
空调移机要注意的事项 格力空调新品介绍
  六、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。
  除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
  七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:
  1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换;
  2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现;
  3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;
  4、出水管排水是否合理。
格力空调新品介绍
  格力(GREE)大1匹 变频 品圆 冷暖 除甲醛壁挂式空调 KFR-26GW/(26592)FNhDa-A3 2849元
  格力(GREE) 大1匹 变频 冷静王II 壁挂式冷暖空调 KFR-26GW/(26583)FNAa-A3 3399元
  格力(GREE)KY-36N空调/移动空调/厨房空调一体式 单冷型 1.5匹 遥控便携空调 2980元
  以上就是空调移机要注意的事项以及格力空调新品介绍的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
