漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
pchousehuhuibin 2016-5-11 10:17:28
  你了解漏电保护器吗?漏电保护器到底是什么东西?由什么组成,怎样发挥作用?小编这就和你聊聊漏电保护器主要结构。
漏电保护器主要结构
  漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
  电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分:
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
  中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
  试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
漏电开关最新报价
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  正泰漏电断路器家用漏电开关总闸漏电保护器空气开关带漏电保护 参考报价:45元
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  ABB漏电保护开关1P+N20A单片漏电DPN双进双出一位20A漏电 参考报价:119元
漏电保护器主要结构 漏电开关最新报价
  施耐德断路器空气开关家用小型E9空开总开关2P 63A-10A带漏电保护 参考报价:129元
  漏电保护器主要结构的介绍,你看懂了吗?是不是瞬间觉得自己高大上起来了。
