选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
pchousechenyifen 2016-5-20 09:59:10
  很多人选用家用抽湿机只是单纯的为了保证室内的湿度,却对它的抽湿方法不甚了解。今天我们就来看一下选择抽湿机有哪些技巧,抽湿机使用常识。
选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
选择抽湿机有哪些技巧
  第1招:确定购买原则。要买合乎自己房间大小的:除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力。所以买除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的除湿机,一切依需求来买。除湿能力计算公式如下:每平方米(一坪=3.3平方米)天天可以除湿0.24升计算,譬如室内面积为6坪:3.3×6×0.24=4.8,可以购买5升容量。也可以简化成1:1的比例,譬如6坪就买6升容量。基本上一坪是以1升除湿力为基准。
  第2招:依照生活环境选购。除湿力并非愈大愈好,假如居住地区空气不够湿润,除湿机就无法达到宣称的效果,徒然费电。建议最好依照居住地区的湿润程度与空间大小做选择。居住地愈湿润,需要除湿容量数愈大。如住在非常湿润地区(湿度超过80%以上)或是吹熏风的桃竹苗地区、经常觉得地板湿湿的,可以选择除湿力较强的机种,如除湿力为10升以上的机种。
选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
  第3招:留意产品耗电量。通常除湿力越强的除湿机耗电量越大,传统压缩机式除湿机除湿量为12L的耗电量约为100W-150W每小时,除湿量为20L耗电量约为200W-250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电增加1倍以上,除湿量为12L的为300W-500W每小时,所以耗电量请看清楚。
  第4招:最好选择有湿度控制能力的产品。一般4000元以下按键面板的除湿机都是没有湿度控制的,也就是说会除到水箱满才会停止,这一种的产品有时会导致房间低于人体适宜的湿度(45%-65%湿度)。所以最好选择有湿度控制的产品。
  第5招:留意产品运行时的声音。一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,对噪音有要求的家庭尤其要关注这一点。由于卖场有时背景声音很大,可能听不清机器运转声音,建议用手摸着感觉机器运转的震动感,理论上震动越严重的声音就会越大。
  第6招:记住除湿力和除湿温度的关系。一般而言压缩机式除湿机是利用冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15-35度,而B式除湿机则是在5-35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的。
选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
  第7招:尽量买功能单一的产品。现在流行有空气清净功能的除湿机,但除湿机还是以除湿为主要功能,有空气清净功能的除湿机不仅价格高,还有额外的滤网,这种滤网是耗材,要定时更换,又多了一笔花费。
抽湿机使用常识
  1、除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。
选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
  2、冷冻除湿机在低温(18℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40%以下,除湿的效果可能不明可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。
  3、将房间环境湿度设置为60%以下,可以有效地防湿除湿,防止物品霉变。潮湿的被子和床垫严重影响我们的睡眠质量,可以通过除湿机除湿来干燥被子和垫,具体操作是将房间关,无人情况下将湿度设为干衣档,有人情况下将湿度设置为舒适档即可。
选择抽湿机有哪些技巧 抽湿机使用常识
  4、除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标50升/日,就是指在30℃/RH80%的环境下24小时测定的出水容积。除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象。
  以上有关选择抽湿机有哪些技巧,抽湿机使用常识的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
