选择实木床要注意木材质量 实木床日常保养技巧
pchousechenyifen 2016-5-27 10:41:23
  实木在我们家居生活中常用的一种卧室家具,它天然环、美观耐用,颇受消费者青睐。今天我们就一起来看下选择实木床要注意木材质量,实木床日常保养技巧。
选择实木床要注意木材质量
  注意观察木质的优劣。观察实木床的木质是否干燥洁白,质地是否紧密细腻。如果采用了刨花板、密度板及一次成型板等制作的实木床。
  对于全实木床来说,确定实木床使用的这一种材料即可。对于非全实木床来说,实木床的每个部分各用的是什么材料,购买时一定要弄清楚。一般松木、红木家具以全实木床居多,而柚木实木床则是以局部实木家具居多,如正脸使用的是柚木,夹板等使用的是其它木材。购买时,一定要商家在合同上写清楚实木床中的各个部分用的分别是什么木材。
  实木床使用的材料中,有纯实木整板和直接板之分。纯实木整板是整块的原木锯材,直接板则是由一些木材的边角料拼接而成。看似制作工艺问题,但是和材料也很有关系,尤其是直接木。目前市面上的直接木,一般都是橡胶木。很多情况下,商家或厂家会用橡胶木来冒充橡木,这两种材料在材质和价格上都有着天壤之别。橡胶木一般都是国产的,而橡木是只有进口的。
  另外,还要注意实木床木材的含水率和产地。国内各地区的气候对木材含水率是有影响的,木材含水率不得高于使用地区当地平衡含水率的1%,否则,木材由于胀缩大易造成榫卯分离、散,还会引起翘曲。因此,要选购干燥设备和干燥工艺好的企业生产的实木床,本地或外地生产的实木床并不重要,关键是其含水率是否与使用地区的平衡含水率保持一致。
实木床日常保养技巧
  平时要避免让利器或者硬物磕碰到实木床,并且平时也只需用软棉布或鸡毛掸子清除一下灰尘即可。
  实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。
  平常看见哪有污渍,我们经常使用酒精或者汽油来清除污渍,可是实木床表面的污渍却不能使用这些化学溶剂清除,可选用软棉布沾上温热的茶水轻轻的擦拭,待水分挥发干以后,在涂上光蜡即可。
  避免阳光直射实木床。被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的帘。若是窗帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。
  实木床要原理热源,特别是冬天烤火用的电烤炉,不要离床太近,最好,距离在一米以上,实木床长时间被高温烘烤,会出现干裂、变形、漆膜脱落甚至变质等一系列恶果。
  实木床的连接五金件需要定期检查,发现有松动要及时紧固;在清洁实木床时,可用湿抹布擦拭床脚,但是不能使用腐蚀性的清洁剂,若是轨道上的灰尘,可用吸尘器或者软毛刷清理。
  以上有关选择实木床要注意木材质量,实木床日常保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
