婴儿床是指给婴幼儿使用的床。今天我们就一起来看下选购婴儿床的注意事项,婴儿床选购攻略。
选购婴儿床的注意事项
选木质婴儿床
金属小床最为结实,但金属的质感不好,冰冷且过于坚硬,不适合婴儿。木质的小床最为理想,结实又温和。正在长牙的宝宝喜欢啃东西,因此床栏最好装上防咬的保护条。
婴儿床内长别超过
婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,有点浪费,但如果太大,又不能给婴儿提高安全感,所以婴儿床最大别超过内长150cm。
床栅栏间距应不超过
尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离应不超过6cm,以防止宝宝把头从中间伸出来。栅栏的高度一般要高出床垫50cm为宜,要是太低,当宝宝能够站立时,很容易从床栏翻出跌落,如果太高。抱起或放下宝宝时会很不方便。
装上缓冲围垫
最好在婴儿床的边沿围一个缓冲围垫,围垫最少要6个以上结缚处,将结缚的袋子保持最短的长度,以防宝宝勒到脖子。还可以用海绵或充气尼龙制品垫在婴儿床的栏杆内壁,以防宝宝脑袋碰到栏杆而受伤。
选合适的床垫
床垫与床架应紧紧迷合(床两侧距离两侧护栏在2cm以内),以预防宝宝手脚伸进去。在床垫的选择上,传统的棉制被褥是不错的选择。
调位卡锁
婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范二胎的固定卡锁既能,有的婴儿床设计了单边调低的控制,可以减少意外松开的机会。
婴儿床选购攻略
看用料。
婴儿床最好是实木的,而且木条要厚实一些的,这样的床比较结实而耐用,也很美观。而且要选择无漆纯实木的,这样能避免油漆含甲醛毒害宝宝。看用料时要仔细辨别是实木还是复合板的,不要被蒙骗了。
闻气味。
有些劣质的婴儿床也叫嚣是用实木做的,但是靠近一闻味道刺鼻,说明使用了劣质木材,或者里面掺杂了异物,或者表面刷了一层土黄色的漆来冒充实木。
摸一摸。
婴儿在床里小手经常乱摸,如果有木刺会扎到宝宝小手,大人会很心疼。因此要仔细摸摸查看这个婴儿床打磨工艺如何,表面是否光滑没有木刺。此外,有些宝宝会用牙咬床边,因此购买时要询问好是否有防咬保护套,以免伤到宝宝乳牙。
看结实度。
婴儿床的安全性要非常好,这样宝宝才能安心的在里面睡觉。因此要仔细看看小床的接缝处结实度怎样,可以轻轻的晃动晃动小床,以判断是否结实。要细心的看到每一颗螺丝,是否上的够紧,看看有没有缝隙。
选购多功能的。
一般的婴儿床用不了1-2年宝宝就不喜欢睡了,这样容易造成浪费。而如果选择多功能的婴儿床,可以让宝宝持续的使用,比如能摇摆的,能玩游戏的,带储物的,带蚊帐的,还能变形成小书桌的等等,这样功能强大了,宝宝可以多使用好几年。
选择合适高度的。
婴儿床的栏杆高度也很重要,栏杆的高度一般以高出床垫30--50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栏杆站立时,随时有爬过栏杆掉下来的危险;如果栏杆太高,父母抱起或者放下婴儿就不太方便了。
选择合理价位的。
根据小编的观察和搜集,一般普通的实木婴儿床(也有多功能),价位在300--500的比较物美价廉,这是实体店打折和网上的售卖价,再低的价位就很难保证质量了,很贵的我认为买的不合适,毕竟使用时间比较有限。
以上有关选购婴儿床的注意事项,婴儿床选购攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
