电炖锅的挑选指南 电炖锅的最新报价
pchousezhouguangbin 2016-6-17 10:08:18
  美食对于每一个吃货来说都是难以招,根本没有抗拒力,好的美食离不开好的厨具,今天我们来说是电炖锅,看看要怎么去选购电炖锅,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电炖锅的挑选指南跟电炖锅的最新报价吧。
电炖锅的挑选指南
厨卫家电 电炖锅的挑选指南 电炖锅的最新报价
  挑选品牌
  国内市场中的电炖锅品牌基本上可以划分为三大类:一类是是以天际、三源、益美、依立四大品牌为代表的专业电炖锅品牌;第二类是以美的、苏泊尔、九阳等为代表的综合性小家电品牌;最后一类是以低价作为卖点以求生存的杂品牌。【1】(现代家电、2007年04期)隔水炖(也称电炖盅)属于电炖锅的新一代产品,其中以天际隔水炖最具有代表性,但目前小熊、美的、九阳等品牌在隔水炖方面也很受消费者欢迎。
  传统电炖锅、隔水炖电炖锅区别
  电炖锅是一个总称,隔水炖分为传统电炖锅和隔水电炖锅,两者之前的区别主要体现在对食材的加热方式上的不同。
  传统电炖锅主要是通过机子上的电热板直接对机子里面的食材进行加热,温度较高,优点是:蒸煮速度较快,缺点是:温度过高会破坏食材的营养元素;食材受热不均匀,很多食材营养元素都无法炖出;密封性差,食材营养元素随蒸汽散出,挥发掉。
  隔水炖遵循古炖法,主要通过隔离加热食材,先通过加热锅体里面的水,然后通过水的温度对放在锅体内的陶瓷内胆进行加热,水做媒介对内胆中食物进行立体循环的热渗透传导,受热均匀,避免局部高温,使营养精华保持完好。缺点是:通过隔离加热,温度最高也是100度,蒸煮时间较长。优点是:受热均匀,100左右的恒温蒸煮,充分均匀释放食材的营养成分;双层密封结构,确保炖品元气不挥发;尤其适合炖煮燕窝、虫草、鱼胶等珍贵滋补品利用“低100度”水加热方式,充分均匀释放食材的营养成分。
  挑选合适的容量
  如何选择适合自己的容量?参考:平常吃饭的碗大概0.3L左右需要选购的容量大概=0.3*人数*碗数(人均),但是也要预留未来容量,比如说您是买给宝宝用的,你认为现在0.7L或者0.8L就够了,那很可能宝宝长得快一点,就很快不够用了,很多妈妈都表示如果买给宝宝用的最好买1L的,这就是预留未来容量。当然,具体需要挑多大容量的就要根据自己的需要而定。
  挑选内胆
  现在目前市场上的电炖锅内胆主要有三种材质,一种是紫砂,一种是白(红)陶、另外一种是全瓷
  紫砂,白(红)陶好还是全瓷好?双方的比较重点放在吸水性和串味性上。
  紫砂,白(红)陶内胆结构疏松,具有很多的气孔,炖煮会吸收食物的营养成分,产生串味,清洗不干净没有晾晒干透容易产生霉点。
  全瓷内胆一般是经过1300度高温烧制而成,内部结构精密,表层形成玻化外观,自然不沾不串味,但是如果长期使用钢丝球刷洗,会损坏内胆玻化层,建议使用纤维韧性较好的棉布来清洗。
  挑选功能
  其实现在很多人买电器,就是要挑功能越多的越好,其实这是完全没有必要的,试想你因为一些华而不实的功能,平时都没怎么用上,但却让你多花了不少银子,这不是自己跟自己过不去吗。所以挑选的时候根据自己的­­­需要购买,如果是购买给老人用的,那就可以选择扭转是的控制方式外加开关键(一旋通)就­­可以了,简单易懂,老人家用起来也省心。再如,很多年轻妈妈就特别追求一种预约功能,(在这里解释一下预约、定时这两个功能的区别,预约4个小时,就是4个小时之后机器自动开始工作,定时4个小时,就是机器工作4个小时之后自动保温)我建议,如果是买给宝宝用的,建议不用预约功能,因为预约时,食材长时间放在封闭的水里,很容易导致食材不新鲜,所以对宝宝来讲,未必是个好选择,所以想偷懒的妈咪可要注意了哦!
  挑选款式
  现在的电炖锅款式各式各样,萝卜青菜各有所爱,我也不好推荐。我就说说我购买的哪一款吧,我是买给宝宝用的,我用的是天际10KD的那款,我个人对食物新鲜度很关注,所以没有挑预约功能的,而且是1L的,不大也不小,刚好够用,而且是隔水炖,健康环保,炖的汤更粥都很香,感觉还是很满意的。一个原则,挑对的而不是挑贵的。
电炖锅的最新报价
  快乐一叮 DDZ-832A微电脑白瓷电炖锅隔水炖陶瓷电炖盅一锅四胆煲汤锅养生 158元
  美味世家熬汤锅煮粥锅煲粥锅煨汤锅具电炖锅电炖盅紫砂煲汤煲粥电砂锅紫砂 129元
  逸美思 电炖锅电炖盅 煮粥锅 电砂锅 养生煲 电瓦煨汤锅 宝宝煲煨汤锅 501 68元
  看完这篇关于电炖锅的挑选指南跟电炖锅的最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
