温度计是可以准确的判断和测量温度的工具,分为指针温度计和 数字温度计。今天我们就一起来看下温度计工作原理,温度计种类介绍。
温度计工作原理
根据使用目的的区别,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气压强因区别温度而变换;热电效应的作用;电阻随温度的变换而变换;热辐射的影响等。
温度计种类介绍
1、气体温度计:
多用氢气或氦气作测温物质,由于氢气和氦气的液化温度很低,接近于尽对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密丈量。
2、电阻温度计:
分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的丈量范围为-260℃至600℃左右。
3、温差电偶温度计:
是一种产业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与丈量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的丈量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温顺低浊丈量。有的温差电偶能丈量高达3000℃的高温,有的能测接近尽对零度的低温。
4、高温温度计:
是指专门用来丈量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其丈量范围为500℃至3000℃以上,不适用于丈量低温。
5、指针式温度计:
是形如仪表盘的温度计,也称冷暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
6、玻璃管温度计:
玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的丈量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,丈量精度相对较高,价格低廉。缺点是丈量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
以上有关温度计工作原理,温度计种类介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
