进入冬天,每天洗澡都要使用到浴霸,但你真的知道使用浴霸注意事项吗?一不小心可能会造成安全事故哦!快来跟小编学习一下,还有在选购浴霸的时候就要开始留心,先来看看浴霸选购指南吧。
使用浴霸注意事项
使用浴霸注意事项1、浴霸电源配线系统要规范
浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低干1mm的多丝铜芯电线,所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品,特别是老房子浴室安装浴霸更要注意规范,注意使用安全。
使用浴霸注意事项2、浴霸应装在浴室的中心部
很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快但却有安全隐患。因为红外线辐射灯升温快,离得太近容易灼伤人体。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
使用浴霸注意事项3、浴霸工作时禁止用水喷淋,由于温度过高,会引发电源短路等危险。
使用浴霸注意事项4、忌频繁开关和周围有振动,平时使用不可频繁开关浴霸,浴霸运行中切忌周围有较大的振动,否则会影响取暖泡的使用寿命。
使用浴霸注意事项5、取暖灯和浴霸不能同时使用。
浴霸选购指南
浴霸选购指南一、一定要选择经过国家强制认证后的产品即(具有3C标志),同时可选择一些知名品牌,电气安全性能有保证。
浴霸选购指南二、功能选择,目前浴霸取暖形式有两种,最常见的是红外线石英辐射灯发热取暖,具有取暖范围大,升温迅速,效果好,但使用时有强烈的光感,刺激眼睛,近年来,市场上出现一种用PTC陶瓷发热元件来取暖的浴霸产品,由于PTC陶瓷发热元件是一种具有正温度系数的发热元件,其发热功率随着温度上升而自动下降具有自动恒温,且升温快,发热均匀,使用时无光耗,因此这类产品推广应用较多,由于PTC陶瓷发热元件的热量是靠机内风扇吹出,消费者在沫浴时,身上会有凉风感(特别是在刚开机时)因此需要预热一段时间,且发热功率要选择大些,在功能上浴霸产品有二合一,三合一,四合一,(即取暖和照明,取暖和照明加风扇,和取暖和照明加风扇加排气)),消费者可根据自身浴室通风条件,墙壁结构,使用状况,及经济条件等综合考虑选购合适的产品。
浴霸选购指南三、外观检查,浴霸的外观应光整光洁,图文印刷应精致清晰产品包装内应附有说明书、产品合格证,产品应附有开关板、接线盒和排风管等, 红外线石英辐射灯上印有浴霸生产厂或其他正规厂家的商标,这种灯泡质量有保证具有防水,防爆性能,最好选择带防护灯罩的浴霸,这样更安全。
浴霸选购指南四、发热功率的选择,浴霸是一种大功率的用电器具,选择浴霸取暖器的功率时也应与家庭的电线、电能表、插座等相匹配,如5A电能表,浴霸不得超过1000W;除此之外,根据浴室的使用面积,选择合适的功率一般讲4m2左右的老式浴室可选择二个灯泡的浴霸(每个灯泡功率为275W),四个灯泡的浴霸则适用6-8m2的浴室。而对于PTC发热元件的浴霸 的功率相对要大些,4m2浴室要选800-1000W而6-8m2的浴室要选1500-2000W功率的浴霸。
浴霸选购指南五、通电检查,装上红外线石英灯,和照明灯,接通电源检查灯泡是否亮,各档开关动作是否灵活,功能是否正常。风扇电机各档转速是否正常,有无异常声,风扇电机转动的噪声要尽可能小些。
本次关于使用浴霸注意事项和浴霸选购指南的介绍就到此为止了,为了冬天能洗澡安心的热水澡,还是要认真学习哦!希望能够帮助你!
