对于电吹风相信大家都很熟悉,爱美的男士每天早上都会为自己吹一个帅帅的发型才出门,那么对于吹风机的品牌你们知道多少呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下吹风机品牌介绍跟吹风机工作原理吧。
吹风机品牌介绍
1、飞利浦电吹风
飞利浦电吹风中的55度恒温护发是指在吹发过程中,恒温护发功能能够一直保持55度的护发温度,在实现快速干发的同时还能够保持着头发中天然的水分,让你的秀发更加柔亮和顺滑。飞利浦吹风机中还设置有负离子装置,在吹发过程中这一装置能够让负离子分布范围更加的广泛和均匀。除此之外,飞利浦吹风机中的热量均衡分布技术,在高温的环境下也能够将热量均匀的进行分布,防止温度过于集中损伤头发,让秀发更加亮丽光泽。
2、飞科电吹风
飞科电吹风的恒温护发中的健康柔风模式通过使用更少的热量,来实现呵护秀发的目的,在快速干发的同时还能防止头发过热。同时飞利浦电吹风的热量均衡技术能实现均匀送风,大范围送风能让头发干的更快。飞利浦电吹风体积小功率大,在进行大幅度送风的同时还能保持风速的均匀和稳定,不会对秀发造成损伤。吹风机什么牌子的好,飞科就挺不错的,小编也是使用的飞科的电吹风,真的还是挺好用的。
3、康夫电吹风
康夫电吹风中的水润护发加上恒温健康护发系统在使用电吹风吹头发的过程中,能够保留发丝间13%的水分,同时它搭配上水润离子在头发间形成保护膜,将头发中的水分紧锁,让锁住的水分能够充分的渗透到发芯,让闭合的毛鳞片不出现干裂的现象,让头发更加的顺滑柔亮有光泽。康夫电吹风的热量均衡技术在大功率送风的同时让头发干的更快同时也更加的有型。吹风机什么牌子的好,康夫大家不妨也考虑一下。
吹风机工作原理
吹风机直接靠电动机驱动转子带动风叶旋转,当风叶旋转时,空气从进风口吸入,由此形成的离心气流再由风筒前嘴吹出。空气通过时,若装在风嘴中的发热支架上的发热丝已通电变热,则吹出的是热风;若选择开关不使发热丝通电发热,则吹出的是冷风。吹风机就是此来实现烘干和整形的目的。
吹风机手柄上的选择开关一般分为三档,即关闭档、冷风档、热风档,并附有颜色为白、蓝、红的指示牌。有些吹风机的手柄上还装有电机调速开关,供选择风量的大小及热风温度高低时使用。各类吹风机的外壳后面或侧面,都设有可旋转的圆形调风罩,旋动该罩调节进风口的截面大小,就可以调节输送的风速及热风的温度。
按使用方式来分,有手持式和支座吹风机。支座式吹风机可放在桌上或挂在墙上使用,可以自己给自己吹风。
按送风方式来分,有离心式吹风机和轴流式吹风机。离心式靠电动机带动风叶旋转,使进入吹风机的空气获得惯性离心力,不断向外排风。它的缺点是排出的风没有全部流经电动机,电动机升温较高;优点是噪音较低。
轴流式电动机带动风叶旋转,推动进入吹风机的空气作轴向流动,不断地向外排风。它地优点是排出的风全部流经电动机,电动机冷却条件好,绝缘不容易老化;它的缺点是噪音较大。
按外壳所用材料来分,有金属型吹风机和塑料型吹风机。金属型吹风机坚固耐用,可以承受较高的温度。塑料型吹风机重量轻,绝缘性能好,但是容易老化,而且耐高温性能差。
看完这篇关于吹风机品牌介绍跟吹风机工作原理的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
