床垫的好坏直接关系到人体健康,因为人有三分之一的时间是在床上度过,那么对于床垫质量的鉴别就显得极为重要,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下床垫质量如何鉴别跟床垫种类详解吧。
床垫质量如何鉴别
一、从产品标识看床垫优劣
正品床垫不论是棕垫、弹簧软垫,还是棉垫,产品标识上都有产品名称、注册商标、制造公司或制造厂名称、厂址、联系电话或传真,有的还备有合格证明和信誉卡。市场上销售的无厂名、厂址及注册商标的床垫绝大多数是质次价低的伪劣产品。
二、从面料做工判断床垫质量
除棉垫外,棕床垫和弹簧床垫都有比较美观漂亮的床垫面料。优质面料绗缝松紧一致,没有明显褶皱,没有浮线、跳线;缝边、四角圆弧匀称,没有露毛边现象,牙线平直。用手重压床垫时,内部无摩擦声,且手感挺括、舒适。劣质床垫面料往往绗缝松紧不一致,有浮线、跳线,缝边、四角圆弧欠匀称,牙线不平直。
三、从填充物看山棕床垫真伪
随着绿色消费和健康消费观念的深入人心,棕床垫被公认为天然绿色床垫,备受消费者青睐。但由于天然山棕原料稀少,制作床垫成本较高,所以造假者常椰棕垫、麻垫、纸板垫或塑料泡沫垫冒充天然山棕床垫出售。
山棕床垫是用生长在我国西南海拔2000米左右山地上棕榈树的叶鞘制作而成,不吸水,抗水耐腐性强,弹性和韧性优良,干爽透气,冬暖夏凉,能防止人体产生静电,纯天然山棕床垫价格一般在1500元~1800元。
椰棕床垫是用我国南方热带地区海岸或河岸生长的椰树的椰子果皮纤维制作而成,其弹性、韧性和透气性均比山棕稍差,虽为天然绿色床垫,但由于其制作成本较低,价格一般在500元~1000元。
业内称的麻棕床垫是以青麻、黄麻为主要原料制作而成,其弹性、韧性和透气性都差,易受潮,长期使用易受虫蛀、易变形,其价格一般在300元左右。
有些不法分子利用消费者缺乏对山棕的了解而将麻棕床垫、椰棕床垫冒充天然野山棕床垫出售,甚至将成型的厚纸板或泡沫塑料板裁切成床垫大小,套上面料后冒充天然山棕床垫欺骗消费者。
四、从内部材料看弹簧软床垫优劣
弹簧床垫用簧数量的多少和钢丝直径的大小决定弹簧床垫的软、硬和适中。徒手重压弹簧床垫表面,如果簧响,就说明弹簧有质量问题。
从床垫内部材料看弹簧是否经过防锈处理,弹簧是否生锈,是否使用破旧麻袋或霉变的经针纺织厂、服装厂下脚料开松成的絮状纤维衬垫料,是否用塑料绳定位衬垫料。如果发现弹簧生锈、内衬垫料为破旧麻袋或用工业下脚料开松成的絮状纤维制品,则该弹簧软床垫肯定是劣质品。
五、选购棉床垫注意“黑心棉”
“黑心棉”是劣质絮棉的代称。“黑心棉”床垫是以纤维性工业下脚料、医用纤维性废弃物、再生纤维状物质、废旧衣物及其他废旧纤维制品等物质为原料填充制作成的床垫。床垫填充物有以下特征之一就是“黑心棉”床垫:杂质或16毫米以下短纤维含量超过国家强制性标准规定;含有未洗净的动物毛或绒;含有漂白过的纤维或其他物质;不符合国家标准中有关卫生要求;受到有毒有害物质污染或发霉变质。
床垫种类详解
一、乳胶床垫
这种床垫是现在家居常用的床垫,乳胶床垫是由聚氨酯类化合物制成,又可以叫做PU泡沫床垫,这种乳胶床垫嫩度较高,吸水力强。乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高出很多,能平均分散人体重量的承受力,达到全方面的支撑,具有矫正不良睡姿的功能。乳胶床垫具有高弹性,可以满足不同体重人群的需要。和其他种类床垫相比,乳胶床垫不会产生噪音,无震动,能有效提高睡眠质量。
二、棕榈床垫
这种床垫是由棕榈纤维编制而成,一般质地较硬,或硬中稍带软。棕榈的纤维比较粗、长、韧性要好一些、强度要大一些。棕榈的软硬度比较适中,它介于硬板床和弹簧垫之间、柔韧性特别好。这种棕榈床垫价格相对较低,使用时有天然棕榈气味,耐用程度差,易塌陷变形,承托性能差,保养不好易虫蛀或发霉。
三、弹簧床垫
弹簧床垫是使用很普遍的床垫,性能较优,这种床垫外面是后床垫,而垫芯则是由弹簧组成。弹簧床垫弹性好,透气性较强,同事哦还能耐用,承受力较强。弹簧床垫是将一圈圈线径较粗的弹簧,以钢线连结固定,硬度较高,睡感硬实。
四、充气床垫
充气床垫是用一种pvc材料制成的外皮,以充气来保证床垫的使用功能。这种充气床垫具有很好的柔韧性和弹性,并且着中国充气床垫不容易变形,睡起来非常舒服,它的承受能力很好,结实耐用。同时最重要的一点就是它很方便搬携带,搬家的时候非常方便。
看完这篇关于床垫质量如何鉴别跟床垫种类详解的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
