怎样辨别防腐木地板质量好坏 防腐木地板保养要点
pchousezhouguangbin 2016-8-29 11:00:59
  对于地板,很多人想到的便是光滑的木制地板,但是今天小编给大家带来的是强大的防腐木地板,在市面上我们要怎么去辨别它的好坏呢?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下怎样辨别防腐木地板质量好坏跟防腐木地板保养要点吧。
怎样辨别防腐木地板质量好坏
地板 怎样辨别防腐木地板质量好坏 防腐木地板保养要
  防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功能的木材。主要用于户外环境的露天木地板,也能用于室内,譬如桑拿房,家庭可以用于厨卫或阳台等湿区,并且可以直接用于与水体接触的环境中。
  防腐处理的主要方法是:采用一种不宜溶解的水性防腐剂,在密闭的真空罐内对木材施压的同时,将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材,稳定性更强,可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的卓越的防腐性能。
  辨别品质,可从几个方面入手:
  可以首先从木材整体上看是否规格,正确而且整齐没有太大误差。一般较薄的板材误差应小于0.5-1mm;较大规格的料的整体误差也不应大于2mm。一般通过生产线下的料,规格整齐基本没有误差。而手工加工的料则有较大误差,会造成施工难度。此外,对于刨光料,则还需看一下表面刨光的质量,平滑自然的为好。
  浸泡水的颜色变化最小的,防腐剂稳定性好。取不同防腐木材的样块 (规格相同、含水率相同),分别浸泡在相同温度,相同容积的清水中,经过相同的浸泡时间后,观察水的颜色,颜色变化最小的防腐剂稳定性最好。这不是一个绝对准确的方法,因为处理时的防腐剂浓度也可能差异较大。木材经过防腐处理以后,由于使用不同防腐剂本身的稳定性差别较大,加压处理后,其在木材中的稳定性也有较大差别,使用质量不过关的防腐剂,对木材的防腐性能没有太大改善,相反会造成重大潜在的危害。
  同时可通过颜色和味道或裁断面和取样到检验机构检验,一般可通过把防腐木的长度的边缘靠内20CM处锯断(取柱料更为准确,看看防腐药剂的渗透情况,渗透越高,质量越好, 一般以渗透三分之二以上为合格。
防腐木地板保养要点
  防腐木地板保养小技巧1.
  防止雨淋是防腐木地板的保养重点,因为雨淋木质地板从本质上是厌水性的。如经雨淋、地板表面将产生变色、龟裂等现象。如果地板表面有积水,需要及时处理,要不然会导致地板变色、产生水渍和龟裂等现象。所以要及时擦拭保持干燥。
  防腐木地板保养小技巧2.
  如果长时间使用空调、室内空气将会变得异常干燥、地板容易发生伸缩、进而导致地板产生间隙和发出声响。白浊水滴漏到地板后、地板表面会变白。这是由于地板腊的耐久性不好、地板腊从地板表面剥离、产生了漫反射现象的缘故。
  防腐木地板保养小技巧3.
  油污地板油污后、如不及时处理、将产生油渍和变色等现象。应使用清洁剂、信纳水等仔细擦拭、然后打腊。宠物宠物的排泄物会对木材产生碱性腐蚀、导致地板变色和产生污渍,这对防腐木地板保养是十分不利的。如地板局部长时间吹到热风后、表面涂层会产生龟裂现象、地板也会收缩产生间隙。应在地板上铺上垫子等进行保护。
  看完这篇关于怎样辨别防腐木地板质量好坏跟防腐木地板保养要点的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
